Rock-Ola 1465 - Anschlussmöglichkeiten Externe Lautsprecher 18.02.16 21:57 |
Registriert - Registered: 8 Jahre - Years Einträge - Posts: 51 |
Um Doppelungen zu vermeiden;
Frage wird auch in meinem anderen Thread behandelt:
[www.jbw-forum.de]
Danke.
2 mal bearbeitet. Zuletzt am 02.03.16 09:23.
[www.jbw-forum.de]
Danke.
Re: Rock-Ola 1465 - Anschlussmöglichkeiten Externe Lautsprecher 01.03.16 19:43 |
Steht alles im Archiv....
Wie werden die Zusatzlautsprecher an einer Regis korrekt angeschlossen?
Hinweis: Auch für Empress, Princess, Wandboxen u.a. Modelle mit mono - stereo - hybrid Schaltung
Die Anschlußmöglichkeiten für Zusatzlautsprecher sind nicht sehr komfortabel. Optimal funktioniert es mit dem 70 Volt - System. Als erstes solltest Du feststellen, ob der Zusatzlautsprecher für 70 Volt - Anschluß geeignet ist. Dazu müßte ein kleiner Trafo eingebaut sein mit mehreren Anzapfungen, die entweder umzulöten sind oder die zu einem Umschalter gehen. Es ist möglich, daß der "Regler" auf Deinem Foto der Umschalter ist. Es kann aber auch sein, daß es ein niederohmiger L-Regler (ähnlich dem "Machine Speakers Pad" auf dem Verstärker) ist. Wenn kein Trafo eingebaut ist oder wenn der Trafo zwar vorhanden, aber nicht angeschlossen ist, mußt Du den niederohmigen (16 Ohm) Anschluß am Verstärker benutzen.
Wenn der Lautsprecher für 70 V geeignet ist, wird er an die eingekreisten Anschlüsse angeschlossen. In diesem Fall kannst Du die Leistung des Zusatzlautsprechers mit dem Umschalter (oder möglicherweise durch Umlöten der Trafoanschlüsse) einstellen.
Wenn der Lautsprecher nicht für 70 Volt geeignet ist, wird er an die vierpolige Klemmleiste (LEFT MAIN RIGHT 16 Ohm) angeschlossen und zwar bei einem Kanal an (-) und beim anderen an (+).
Der Umschalter (MONO STEREO HYBRID) sollte in Stellung MONO oder HYBRID gestellt sein. In den meisten Fällen spielt der Zusatzlautsprecher leiser als die Box. Du hast die Möglichkeit, mit dem MACHINE SPEAKERS PAD die Lautstärke der Box bei gleich bleibender Lautstärke des Zusatzlautsprechers zu vermindern.
Der Leistungsschalter sollte auf
Re: Rock-Ola 1465 - Anschlussmöglichkeiten Externe Lautsprecher 01.03.16 20:15 |
schorty schrieb:
> Hallo,
> einstellen.
Danke dir!
Bin hierbei allerdings schon weiter, siehe hier meinen allerletzten Beitrag:
[www.jbw-forum.de]
Mein "Umschalter" hat wie in diesem Beitrag geschrieben andere Beschriftungen als im Archiv genannt.
> Hallo,
> einstellen.
Danke dir!
[www.jbw-forum.de]
Re: Rock-Ola 1465 - Anschlussmöglichkeiten Externe Lautsprecher 02.03.16 02:25 |
Könntest du bitte Aufhören alles nochmal zu kopieren und deinem Beitrag beizufügen . Das ist völlig unnötig . Danke .
