Rowe PI-1 Seitenwahlspule beim Zurücklegen geht nicht 17.04.15 11:51 |
Registriert - Registered: 9 Jahre - Years Einträge - Posts: 31 |
Habe mich zu früh gefreut.
B-Seiten alles OK.
Beim Auflegen einer A-Seite klappt alles normal. Seitenwahlspuhle zieht an, Toggle Pin kommt raus, Platte wird
richtig aufgelegt.
Nur beim Zurücklegen zieht die Seitenwahlspule nicht an.Spule Stromlos.
Kann mir bitte nocheinmal jemand helfen???
liebe grüsse
Werner Kirisits
Tintifax
Dellenwerner
Österreich
B-Seiten alles OK.
richtig aufgelegt.
liebe grüsse
Werner Kirisits
Tintifax
Dellenwerner
Österreich
Re: Rowe PI-1 Seitenwahlspule beim Zurücklegen geht nicht 17.04.15 13:34 |
Servus
Die Spule ist auch beim zurücklegen ohne Strom .
Charly hat dir den Ablauf schon in einem anderen Thread erklärt
Ein weiterer wichtiger Punkt ist, daß die Toggle Pins, die den Greifer verdrehen, während des Auflegens gut festgehalten werden. Dafür gibt es den Sector Gear Retaining Collar. Der roll pin darauf muß den Toggle Shifter Link ab dem Zeitpunkt, an dem der Greifer auf den Toggle Shifter Pin trifft, fixieren, bis die Platte wieder zurückgelegt wird. Ein Pin muß dabei voll ausgefahren sein, während der zweite nicht aus der Führungshülse herausragen darf (beide Stellungen kontrollieren).
Mfg Eric
Mfg Eric
Re: Rowe PI-1 Seitenwahlspule beim Zurücklegen geht nicht 18.04.15 08:55 |
Was stimmt hier nicht. Hab 2 Fotos Hochgeladen. Foto 1- Das Nockenrad steht auf 9 Uhr.
Foto 2- Segmentzahnrad auf unterster Stellung, und das Cam and Trunnion Drive Gear laut Beschreibung. Wenn ich den Transfer Arm laut Beschreibung einbaue, funktioniert das Auflegen, aber der Sector Gear Retaining Collar
bewegt sich doch vom Toggle Shifter Link weg, wie soll der denn festgehalten werden? Ausserdem ist da bei mir nur ein Pin,
und kein Rollpin.
Entweder stimmt hier grundlegend die Einstellung nicht, oder ich bin ein @#$%&, und greife nie wieder einen Schraubenzieher an.
Das Auflegen hat ja geklappt, aber der Toggle Pin wurde nur von der Seitenwahlspule festgehalten. Darum dachte ich, das die Spule beim Zurücklegen wieder anziehen muss.
So habe ich nur kontrolliert, ob der eine Pin ganz verschwindet, wenn der andere ganz draussen ist.
Hab mich schon so gefreut, das alles läuft.
und kein Rollpin.
Re: Rowe PI-1 Seitenwahlspule beim Zurücklegen geht nicht 18.04.15 09:38 |
Servus
Die auf deinem Bild geschlossen Mikroschalter sind zu eng justiert , die sollten erst am obersten Teil schalten... Aber das ist nicht die Ursache deines Problems .
Der Toggle Shifter wird mechanisch festgehalten . Mach ein Foto von der Öffnung vor dem Greifer .
Mfg Insam
Mfg Insam
Re: Rowe PI-1 Seitenwahlspule beim Zurücklegen geht nicht 20.04.15 06:00 |
Danke. Microschalter werde ich korrigieren.
Das 2. Foto ist nicht gesendet worden.
Aber jetzt hab ich´s. Der Pin vom Sector Gear Retaining Collar muss sich dem Toggle Shifter Link von unten nähern, und ihn festhalten. War total falsch eingestellt. Laut Beschreibung muss der Collar ja eingestellt werden, wenn sich das Segmentzahnrad
oben befindet, und nicht, wie es bei mir war, in der untersten Stellung. So kann´s ja nicht gehen. Darum habe ich das ganze so lange nicht verstanden.
Habe ich jetzt korrigiert, und nach ein paar Nachjustierungen klappt es jetzt. Foto reiche ich trotzdem nach.
lg.
Werner Kirisits
Tintifax
Dellenwerner
Österreich
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 20.04.15 06:04.
lg.
Werner Kirisits
Tintifax
Dellenwerner
Österreich
Re: Rowe PI-1 Seitenwahlspule beim Zurücklegen geht nicht 23.04.15 14:29 |
Hello Werner,
I can see some issues with the mechanism from your pictures.
On the cam switches the fouth switch (CS4) does not have the metal activator fitted on the switch unlike the rest of the switches.
On the other picture the collar and pin assembly (part number 201-10809) is in the wrong position, not adjusted correctly which is stopping the toggle linkage from operating correctly.
Regards
Alan
Alan Hood
ami-man
UK
Regards
Alan
Alan Hood
ami-man
UK
