Verzogene Platte richten 26.02.13 18:04 |
Registriert - Registered: 11 Jahre - Years Einträge - Posts: 36 |
Hallo,können leicht verzogene/gewellte Platten gerichtet werden,z.B. in einem Buch beschwert werden,die Platte spielt einwandfrei,hat aber eben einen Höhenschlag,ist das für die Mechanik schädlich?
MfG
Jagabluat
MfG
Jagabluat
Re: Verzogene Platte richten 26.02.13 18:21 |
Die Antwort lautet: Vielleicht ja, vielleicht aber auch nicht...
Wenn Die Platte sich in einer Achsrichtung gebogen hat, dann kann man sie versuchsweise zwischen zwei glatte Flächen (z.B. Glasscheiben) legen und mit mäßigem (!) Druck etwas beschweren. Das Vinyl zieht sich dann mit der Zeit wieder in die korrekte Form.
Ist die Platte jedoch gewellt oder mehrfach gebogen, dann ist meistens nicht mehr viel zu machen, da sich das Vinylmaterial dann in der Regel bereits gedehnt und gezogen hat. Wird nun Druck ausgeübt, so weicht der Kunststoff dabei oft seitwärts aus; die Platte wird dadurch unrund oder die Rillen verziehen sich komplett. Als Endresultat leiert später der Ton beim Abspielen...
Aber vielleicht hat ja jemand andere Erfahrungen/Ideen??
C U
Catboy (Kai)
C U
Catboy (Kai)
Re: Verzogene Platte richten 27.02.13 09:10 |
> schädlich?
> MfG
> Jagabluat
Warum willst Du eine Platte die ordentlich spielt ausrichten? Es wird dir sowieso nicht gelingen.
Vinylplatten verwerfen sich nur durch Wärme und lassen sich nur durch Wärme wieder richten,
jedoch gehen die dabei meist kaputt. Solange sie richtig läuft würde ich nichts tun weil der
Box ist das egal.
mfg Willi!
> schädlich?
> MfG
> Jagabluat
Box ist das egal.
mfg Willi!
Re: Verzogene Platte richten 27.02.13 12:24 |
Der Höhenschlag ist für die Mechanik nicht schädlich, es gab immer Platten mit Höhenschlag und daher kann sich der Tonarm auch entsprechend bewegen.
Problematisch wird es erst, wenn die Platte nicht mehr in das Magazin passt oder der Tonabnehmer abhebt.
Solange sie ordentlich durchspielt ist alles OK.
Re: Verzogene Platte richten 28.02.13 17:28 |
Hallo,ich Danke Euch für die Ratschläge,dann brauche ich nichts machen,mir war nur wichtig dass die Mechanik nicht darunter leidet!
MfG
Reimar
MfG
Reimar
Re: Verzogene Platte richten 28.02.13 18:56 |
Ist die Jukebox dein erster Plattenspieler?
Re: Verzogene Platte richten 28.02.13 21:24 |
Re: Verzogene Platte richten 01.03.13 08:54 |
Warum glaube ich das jetzt irgendwie nicht?
