Umbau Kit auf SD Card 09.04.24 10:08 |
Registriert - Registered: 1 Jahr - Year Einträge - Posts: 7 |
hat jemand schon Erfahrungen gemacht mit diesem Umbau Kit für eine NSM CD Wandbox?
Ich habe das Umbau Kit NSM5SD gefunden!
da steht folgendes:
Der NSM5SD verwendet unser neues Hochgeschwindigkeits-SD-Speicherkarten-Playersystem, das mit allen Micro-SD- (mit Adapter) und Standard-SD-Speicherkarten bis zu 128 GB kompatibel ist. Ersetzt die gesamte CD-Player-Einheit in Ihrer NSM CD-Jukebox. Die Installation ist einfach, es werden nur drei Anschlüsse benötigt: der 8-polige Anschluss an ST12 und der 9-polige Anschluss an ST2 auf dem ES-V Control-Unit-Board. Der 4-polige Audioanschluss wird mit dem Flachbandkabel der Verstärkerplatine verbunden. Ermöglicht die Auswahl von bis zu 100 CDs mit jeweils bis zu 99 Titeln (9.900 Auswahlmöglichkeiten insgesamt). 100% Solid State, keine beweglichen Teile, keine Wartung und kein Aussetzer. Die Jukebox funktioniert genau so wie vorher, nur schneller. Von Titel zu Titel vergehen etwa 2 Sekunden, 100 CDs werden in 20 Sekunden initialisiert. Inklusive einer 16 GB SD-Speicherkarte und einem USB 2.0 SD-Lesegerät.
Versenden auch nach Deutschland für 45 $ dann kostet das Kit 330 $
da steht folgendes:
Re: Umbau Kit auf SD Card 28.08.24 17:40 |
Registriert - Registered: 20 Jahre - Years Einträge - Posts: 20 |
Dieses Umbau-Kit gibt es schon länger, wird unseres Wissens nach aber nicht mehr weiter entwickelt. Der Hersteller dafür sitzt im Ausland.
Alternativ gibt es eine Lösung von uns, die alles auf einer Platine vereint. Der Einbau ist wesentlich einfacher: Einfach die Kabel vom CD-Wechsler abziehen und auf unsere Platine stecken. Das war's !!!
Siehe Foto...
Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung: info@double-you.de
Marco Wolfram
double you GmbH
Marco Wolfram
double you GmbH
info@double-you.de
www.double-you.de
Siehe Foto...
Marco Wolfram
double you GmbH
Marco Wolfram
double you GmbH
info@double-you.de
www.double-you.de
