NSM PRESTIGE II 20.03.24 17:18 |
Registriert - Registered: 2 Jahre - Years Einträge - Posts: 6 |
Hallo, ich habe einen schönen NSM Prestige II. Der Wagen bewegt sich nicht mehr und es kommen keine Titel durch Drücken des roten Knopfes drin. Ich habe keine Ahnung von der Technik ... Schlimmer noch: ich lebe auf Mallorca und kann keinen Techniker finden, der die Machine reparieren kann. Vielleicht kennt einen/einer von euch jemand auf Mallorca, der damit vertraut ist. Es wäre toll!!
Sonnige Grüsse
Philippe
Sonnige Grüsse
Philippe
Re: NSM PRESTIGE II 21.03.24 12:28 |
Registriert - Registered: 17 Jahre - Years Einträge - Posts: 176 |
Hallo Phillippe,
Befindet sich der rote Taster auf der rechten Seite, in der Nähe der Münzeinheit? Dann wäre das der Taster welcher Freiwahlen durch Drücken bewilligt werden. Bei dir ist aber schon auf Freispiel umgestellt…
Es gibt einen schwarzen Taster an der Centrale, wo auch Regler für die Höhen und Tiefen zu verstellen sind. Wenn dieser gedrückt wird fährt der Schlitten los, sofern er nicht gerade in Abspielmodus ist…
Kannst Du mal ein Foto von innen machen? Eventuell auch eines wenn eingeschaltet ist und der Deckel von der Centrale geöffnet ist.
VG
Hele
VG
Hele
Re: NSM PRESTIGE II 21.03.24 14:43 |
Hallo Hele, danke für deine Antwort. Ich fahre Heute zur Finca und mache Fotos!
Sonnige Grüsse
Philippe
Sonnige Grüsse
Philippe
Re: NSM PRESTIGE II 21.03.24 16:39 |
Hallo Hele,
hier sind die Fotos.
Wenn ich auf dem Knopf auf der Zentrale drücke passiert nichts. Ich habe ein kleines Zucken des Wagen wahrgenommen, und dann nichts. Nichts wird draußen angezeigt. Auch nicht wenn ich eine Münze werfe oder auf dem roten unten rechts Knopf drücke.
Sonnige Grüsse
Philippe
Sonnige Grüsse
Philippe
Re: NSM PRESTIGE II 22.03.24 21:02 |
Servus Philippe,
Am Laufwagen befinden sich 2 Motoren. Dreht sich da der obere? Kannst du mal wenn sich der obere Motor dreht, hinten beim Lautstärkeregler den Resetknopf drücken und berichten was passiert?
Ansonsten beide Motoren mal für eine halbe Umdrehung vor und zurück bewegen um festzustellen ob die schwergängig sind.
VG
Hele
VG
Hele
Re: NSM PRESTIGE II 25.03.24 10:42 |
Hallo Hele,
ok, ich werde heute Nachmittag das probieren und sage Bescheid!
Ich wünsche dir einen schönen Tag
Sonnige Grüsse aus Mallorca
Philippe
Philippe
Re: NSM PRESTIGE II 21.04.24 11:05 |
Guten Morgen Hele,
jetzt habe ich das Gerät ins neue Haus transportieren lassen! Es gibt nur einen Motor (Foto). Wenn ich auf dem Fahrschalter drücke, dann dreht sich der Motor. Kann es sein, dass der Fehler (ERR 1) von den Münzmodul kommt Wenn ich die Haube zugemacht habe, hat die Maschine 2 mal ein Geräusch gemacht, der Motor hat sich etwas gedreht.
Ich wünsche dir einen schönen Sonntag
Sonnige Grüsse
Philippe
Sonnige Grüsse
Philippe
Re: NSM PRESTIGE II 21.04.24 11:11 |
Re: NSM PRESTIGE II 25.05.24 17:09 |
Hallo Philippe,
Schau mal am Laufwagen rechts… hier ist eine Abdeckung, welche mit 2 Schrauben gehalten wird… Wenn diese entfernt ist, kann man den 2. Motor sehen…
War jetzt längere Zeit krank, deswegen erst jetzt wieder…
Weißt Du wie der Laufwagen zum rausnehmen ist?
Lässt sich der Laufwagen wenn Du rechts am Laufwagen drückst, in die linke Richtung bewegen? Oder ist der Hebel für den Plattenzubringer noch oben?
Helmut
Helmut
