Rockola capri 100 front lights 22.06.23 03:58 |
Registriert - Registered: 2 Jahre - Years Einträge - Posts: 40 |
Hello Everyone;
Can anyone show me the conection wires for the front light of capri rockola 100, please?
I nearly finished a restoration of this jb, and the ballast and starter is missed.
THANK YOU
THANK YOU
Re: Rockola capri 100 front lights 09.07.23 11:54 |
I already sorted out the problem. It was easy, I didnt know the starter was located on the left hand side of the lamp, a bit hide...
I believed the wires were missed, but not.
I was nearly finished to restore a rockola capri 100, and it gets I a new problem.
Jukebox wont get credits, once the coin drops into machine!!!
Only the ratchet levers accumulator is actioned.
I checked the relays and seems to be fine...
1 points;
1--- Anyone knows how to mechanic part of credit accumulator works, please?
Thanks very much.
Pd... i would like to check in the 25 volts comes to the correct relays from power unit, but this info is missed in my manual also
1 points;
Thanks very much.
Re: Rockola capri 100 front lights 09.07.23 14:12 |
Registriert - Registered: 19 Jahre - Years Einträge - Posts: 4.251 |
Entweder liegt es an der Hitze oder mein Englisch ist nicht nur eingerostet sondern fest .
Wenn die drei Spulen ich denke das meinst du mit Ratchet Funktionieren dann wird mittels Feder ein Zahnrad aufgezogen . Das ganze Funktioniert so das diese Einheit wenn kein Kredit aufgebucht ist gespannt ist . Wird nun eine der drei Spulen betätigt durch einen der Münzkontakte am Münzprüfer hakt ein Hebel in das entsprechende Zahnrad ein und begrenzt es . Im gleichen Augenblick wird auf der anderen Seite durch die selbe Spule ein weiterer Hebel ( deutlich breiter ) angezogen der die Sperre löst und so läuft das ganze ein Stück vor. Die Feder entspannt sich also . Durch die Begrenzung und Verschachtelung ineinander wird nur die vorher eingestellte Menge Kredite frei gegeben . Soviel zur groben Funktion dieses Bauteils .
Unten an dieser Einheit befinden sich zwei offene Kontakte direkt nebeneinader . Der eine macht das Wähle Lämpchen an der andere lässt den Tastenmagneten anziehen . Entweder ist also der Tastenmagnet defekt ( ich meine es waren 25VAC ) was gar nicht so selten ist , die Löschtaste an der Tastatur macht Probleme oder da bin ich mir aber aus dem Kopf heraus nicht ganz Sicher einer der offenen Kontakte um den Tastenmagnet arbeitet nicht Richtig .
Wie gesagt ich bin mir nicht Sicher ob du ein mechanisches Problem oder ein elektronisches hast . Wenn du ein elektronisches Probleme hast dann Schreib Bitte die Typennummer der Box auf . Ich schau dann mal ob ich Pläne da habe und dir eine Anleitung zur Fehlersuche geben kann . Also Typ 404, 408, 414 oder 418 ?
Re: Rockola capri 100 front lights 10.07.23 23:06 |
Thank you very much Swen for your extended explanation of credit unit.
I have already sorted out this problem at the moment.
The fault was on " pushbuttons bar socket" some of the pins did not make contact, so I expanded the pins with a screwdriver a lit of bit, in order to make right contatct... between each other...
Now the jukebox is working again
Thank you very much to everyone.
