Sebburg 161/201 27.05.23 18:04 |
Hallo ,
ich habe folgendes Problem, nach einbau der Frontscheibe klemmt das Charnier oben etwas .
Ich bewege die Frontscheibe nach unten und zum schluß klemmt es .
Man kann die Box schließen aber man Merckt es passt irgendwie nicht, geht schwer am Ende.
So wurde es eingebaut , erst Charnier , dann Rahmen von der Box , und Leiste mit den Gewinden.
Schrauben von vorne .
Die Schrauben vom Charnier kommen sich entgegen , die Köpfe sind zwar versetzt, bei komplett schließung liegen die Köpfe an .
Kan ein Mitglieg ein Bild senden wie rum das Charnier eingebaut ist oder sollte ?
Danke .
Danke .
Re: Sebburg 161/201 27.05.23 21:01 |
Ich habe den Fehler gefunden , durch den Seitenscheiben tausch hat sich das Maß nach vorne etwas geändert .
Durch den harten Moosgummi seitlich , lag die Scheibe zu viel auf.
Lösung Moosgummi getauscht , veicher , Box schliest wieder.
admin
(Administrator)
Re: Sebburg 161/20131.05.23 11:38 |
Hallo newvalves,
schön, dass Sie das Problem lösen konnten - und es hier auch mitgeteilt haben.
Viel Spaß mit Ihrer Seeburg.
Viele Grüße - Hildegard Stamann als admin
