Wurlitzer OMT 14.09.22 08:06 |
Registriert - Registered: 7 Jahre - Years Einträge - Posts: 69 |
mein College hat einen Wurlitzer OMT-CD mit 50 CDs,
folgendes Problem,
der Fehler wurde glaube ich schon des öfteren hier angesprochen, jedoch glaube ich nicht,
dass es sich um den selben Fehler handelt.
CD wählen, CD wird aufgelegt, nach ca. 1 min. wird CD wieder zurück gelegt.
Ich hatte den Fehler schon einmal, da war der S7 defekt, dieser ist ganz und das Laufwerk
wurde gecheckt ist auch ok, auch die Platine am Laufwerk ist auch ok.
Beim letztenmal war die CD kurz angelaufen, hat dann abgeschaltet und die CD wieder zurückgelegt,
jetzt, läuft der CD Motor immer weiter, auch wenn die CD schon zurück gelegt wurde, läuft er immer noch,
hatte jemand schon mal diesen Fehler und wer könnte sonst diese Platine prüfen oder reparieren,
viele Dank
Liebe Grüsse Marco
folgendes Problem,
viele Dank
Liebe Grüsse Marco
Re: Wurlitzer OMT 15.09.22 10:59 |
Welcher Player ?
Re: Wurlitzer OMT 15.09.22 16:12 |
Hallo Swen
es ist der Player 3 drinnen, der Player plus Platine wurde vor einem halben Jahr gecheckt und war ok,
ist auch wieder super gelaufen, bis vor ein paar Tagen, eigentlich dasselbe Problem, jedoch glaube ich nicht derselbe Fehler,
da der CD Motor immer läuft,
Liebe Grüsse Marco
Liebe Grüsse Marco
Re: Wurlitzer OMT 16.09.22 08:42 |
Mal nach SI-MA 48 vorgegangen ? Siehe Download pdf im Archiv .
Re: Wurlitzer OMT 16.09.22 20:53 |
hallo Swen
es ist wie in Punkt II. Punkt 2. beschrieben, das Relay klickt 7 mal und die CD wird dann wieder
zurückgelegt.
Dann muss ich mal die Transistoren BC 337 wechseln,
danke für die Info
Liebe Grüsse Marco
zurückgelegt.
danke für die Info
Liebe Grüsse Marco
Re: Wurlitzer OMT 21.10.22 10:34 |
so einen Schritt weiter, die Transistoren BC337 sind alle getauscht, die Box läuft soweit wieder sehr gut,
allerdings legt sie die CDs selber auf ohne zu wählen, da ich diese Box nicht kenne , muss da was resettet werden ???
oder liegt da noch ein Fehler vor,
Re: Wurlitzer OMT 21.10.22 15:13 |
Registriert - Registered: 19 Jahre - Years Einträge - Posts: 501 |
Vielleicht ist das der Playsimulator. Er spielt einen zufälligen Titel ab, wenn die Wurlitzer eine Zeitlang
( programmierbar) nicht gespielt wird.
