Tonarm wandert nach außen bei 1250 07.06.21 17:48 |
Registriert - Registered: 15 Jahre - Years Einträge - Posts: 44 |
hallo bei meiner wurlitzer 1250 habe ich festgestellt das der untere tonarm (1250) nicht nach innen durch die rillen gezogen wird sondern nach außen , dadurch springt die Platte bzw. spielt immer die gleiche stelle. habe mit der Feder versucht den Andruck zu erhöhen aber das bringt leider nicht. Box steht gerade. Kann man irgendwo etwas dazu einstellen? bin für jede Hilfe dankbar. grüße Tomes
Re: Tonarm wandert nach außen bei 1250 13.06.21 21:07 |
Hast du mal geprüft on die Platte Richtig rum dreht ?
Re: Tonarm wandert nach außen bei 1250 17.06.21 18:42 |
Registriert - Registered: 18 Jahre - Years Einträge - Posts: 65 |
Hallo tomes.
Bei meiner 1250 hatte ich große Probleme mit den alten steinharten Tonkabeln (Cobra Leitung). Vor allem wenn man das Auflage/Andruckgewicht auf ein halbwegs plattenschonendes Maß reduzieren will.
Wirkliche Abhilfe brachten nur neue dünnere flexible Kabel.
...gibts hier im Shop.
....aber die Einstellung der Tonarme mit Auflagegewicht, Absenk bzw Anhebe Geststänge aber auch wie hoch der Plattenteller rauffährt ist ziemlich "tricky" !
Am besten mit Manual in einem stillen Kämmerlein und viiiiiiiiel Geduld.
Es ist keine Hexerei aber doch schon sehr mühsam da jede Änderung einer Einstellung irgendwie alle anderen beeiflußt.
Aber ich würde zuerst mal die Kabel erneuern dann können sich die Tonarme "freier" bewegen.
Liebe Grüße aus Wien,
Hans.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 18.06.21 16:18.
Hans.
