Re: Problem mit einer NSM Prestige 120 C 02.06.21 11:15 |
Hallo Andy
Eigentlich schreibe ich nicht mehr im Forum, aber ich kann es nicht mehr mit ansehen wie du dich mit der Tastatur herumplagst.
Leider ist dein Fall ein klassisches Beispiel für zu Tode repariert.
Am Anfang hattest du ein kleines Problem, welches vermutlich an Kontaktproblemen der Tastatur liegt.
Wenn die 10A gewählt und korrekt abgespielt wird, die 11A aber nicht, liegt das Problem an der Tastaturebene für die A-Seiten Einerstelle. Schlechter Kontakt der Tastatur oder an einer Steckverbindung.
Die 10er Tastatur hat 3 getrennte Ebenen.
1= Zehnerstelle = Wahl der Zehnerstelle über 4 Dekadenrelais mittels Diodenschaltung
2= Einerstellen A-Seiten
3= Einerstellen B-Seiten
Also hat schon mal die 10er Schaltung funktioniert.
Auch die A-Seiten Wahl.
Als nächstes hätte 10B überprüft gehört.
Wenn die Platte 10B auch gespielt wird sind auch die Funktionen der Taste B o.k.
Die Funktion der Tasten kann man sehr leicht mittels Widerstandsmessung überprüfen.
Zu beachten ist, dass die Tasten über deren Ruhekontakte in Serie geschaltet sind.
Bei der Ebene für die Dekadenrelais liegt zwischen 6 und 7 auch noch ein Arbeitskontakt (Schließer) vom VO Relais.
Nun zu den Dioden:
Diese sind ALLE richtig herum eingelötet und zu 99,99 alle o.k.
Manche Dioden sind parallel zu Spulenrelais geschaltet.
Das führt zu Fehlmessungen bei der Diodenprüfung.
Fast immer haben defekte Dioden eine Kurzschluss. Das ist bei keiner der Dioden der Fall.
Um ganz sicher zu gehen musst du die Dioden mit den nicht eindeutigen Messergebnissen – wie von Jürgen schon erwähnt - einseitig ablöten.
Zum Schluss kann ich dir nur den Rat geben, die Tastatur von jemanden überprüfen und reparieren zu lassen, der sich damit auskennt und eine Möglichkeit zur Funktionsprüfung in einer Box hat.
Deine Kenntnisse von Elektrik und Elektronik werden nicht ausreichen den oder die Fehler zu beheben. Weiters fehlt dir die Testmöglichkeit in einer funktionierenden Box.
Nun zu den Dioden:
Re: Problem mit einer NSM Prestige 120 C 02.06.21 11:31 |
Registriert - Registered: 5 Jahre - Years Einträge - Posts: 94 |
Hallo Zusammen,
werde die Zeichen unter den drei Dioden nochmal prüfen und die fraglichen Dioden einseitig auslöten und erneut prüfen (danke Jürgen).
Wenn das dann nicht funktioniert, werde ich wohl oder übel jemanden suchen, der sich damit auskennt....(Danke Roland)
Werde mich dann zu gegebener Zeit melden ob ich erfolgreich war
Vielen Dank schon mal auf diesem Wege für alle die, die mir mit Rat zur Seite gestanden haben.
Liebe Grüße
Andreas
Liebe Grüße
Andreas
Re: Problem mit einer NSM Prestige 120 C 04.06.21 18:51 |
Hallo jürgen02 du hattest recht die Symbole sind unter den Dioden und es stimmt alles. Zum auslöten bin ich noch nicht gekommen.
Re: Problem mit einer NSM Prestige 120 C 05.06.21 07:30 |
Registriert - Registered: 7 Jahre - Years Einträge - Posts: 1.629 |
Hallo Andreas,
wie Roland schon sagte sind die Dioden vermutlich ok, die Messwerte von D526,527,529,530,524,525 sind plausibel weil entweder eine Relaisspule parallel zur Diode liegt oder die Reihenschaltung anderer Bauelemte gemessen wird.
Allerdings stimmt bei D528 etwas nicht. Diese Diode liegt ebenfalls paralell zur Spule von Relais DC, die Diode ist ok aber es fliesst in Sperrichtung der Diode kein Strom über die Spule, möglichweise ist die Verbindung zur Spule (Lötstelle/Leiterbahn) unterbrochen oder die Spule ist defekt.
D516 könntest du zur Sicherheit ablöten und nochmal messen.
Der Fehler ist immer noch der gleiche, bei 2.Ziffer 7,8,9,0 werden mehrere Wahlen getätigt ?
Re: Problem mit einer NSM Prestige 120 C 05.06.21 08:42 |
Hallo Jürgen, danke für den Hinweis. Werde ich prüfen. Der Fehler ist immer noch der selbe.
Re: Problem mit einer NSM Prestige 120 C 10.06.21 10:00 |
Hallo Zusammen,
die Dioden wurden geprüft, sind alle i. O. nun bin ich am Relais V23154 NO721-B110.
Dieses scheint defekt zu sein. Die Kontakte sind verbogen und ich bekomme sie nicht merh hingebogen. Habe nun nach Ersatz geschaut finde aber nichts.
Hat evtl. jemand im Forum noch eins zu verkaufen oder kann mir sagen, welches Relais alternativ verwendet werden kann?
Habe das Kamm-Relais / Printmontage V23154 – N0722-C810 gefunden, was zumindest anhand der Pins so aussieht wie das defekte.
Danke für euer Feedback
Andy
Andy
Re: Problem mit einer NSM Prestige 120 C 10.06.21 10:02 |
passen evtl. alle mit Kamm-Relais / Printmontage V23154 – N0....
Re: Problem mit einer NSM Prestige 120 C 06.07.21 22:32 |
Hallo zusammen, ich wieder. Habe nun eine gebrauchte Tastatur gekauft. Leider funktioniert die box immer noch nicht. Könnte es evtl. An der Versorgungseinheit liegen? Das zwei Tastaturen defekt sind halte ich für ausgeschlossen. Werde in Kürze das neue Fehlerbild schildern. Bis jetzt habe ich festgestellt, daß 10A funktioniert, 20 A allerdings nicht. Laufwagen fährt vorbei und parkt wieder.
Re: Problem mit einer NSM Prestige 120 C 12.07.21 09:36 |
Guten Morgen, hatte dieses WE etwas Zeit um mich wieder um die Prestige 120 C zu kümmern. Habe nun jede einzelne Platte angewählt und sie wird gespielt. Funktioniert somit. Einziges Problem: Ich schalte 3 Kredite auf, es können aber nur 2 Lieder gespielt werden. Kann ich da in der Krediteinheit was verstellen, das es richtig abzieht?
Andy
Andy
Re: Problem mit einer NSM Prestige 120 C 13.07.21 12:03 |
Guten Morgen,
habe in den Unterlagen geschaut, wie ich die Kredite verstellen kann. Nun ist aber eine andere Krediteinheit als die Verbaute beschrieben. In den Unterlagen ist die Rede von einem Hebel auf dem Zahnrad, in meinem Kreditwerk sind nur Federn verbaut.
Es wird auch über vier Additionsmagneten geschrieben, ich habe aber nur drei. Kann mir jemand sagen, wie ich bei diesem Modell den richtigen Kredit einstelle. Wenn ich einen Franken einwerfe (habe die Box in der Schweiz gekauft) dann sollten drei Lieder wählbar sein, es können aber nur zwei ausgewählt werden.
Kann auch gern mal ein Foto senden.
Über ein Paar Tipps würde ich mich freuen.
Andy
Andy
Re: Problem mit einer NSM Prestige 120 C 15.07.21 21:54 |
Registriert - Registered: 6 Jahre - Years Einträge - Posts: 75 |
Hallo Andy,
hänge doch bitte mal ein Bild von deiner Krediteinheit an. Das würde sicherlich helfen.
Klaus
Klaus
Re: Problem mit einer NSM Prestige 120 C 16.07.21 08:33 |
Guten Morgen Klaus,
anbei ein Bild meiner Krediteinheit/Speicherwerk.
Andy
Andy
Re: Problem mit einer NSM Prestige 120 C 16.07.21 08:36 |
Hier noch etwas größer, es fehlt der Einstellheble, oder müssen die Kredite über die Federn eingestellt werden?
Re: Problem mit einer NSM Prestige 120 C 16.07.21 21:16 |
Registriert - Registered: 13 Jahre - Years Einträge - Posts: 630 |
Hallo Andy,
die Einstellung der Einheiten geschieht durch Umstecken der Zahnräder (s. Anhang).
Je Münzart gibt es eine Additionsspule und zu jeder Spule gehört ein Zahnrad. Im Innenbereich haben die Zahnräder Löcher, neben denen Zahlen zu lesen sind. Diese Zahl ist die Anzahl der Kredite, die aufgebucht werden, wenn das Zahnrad so aufgefädelt wird, dass die Mitnehmerachse durch dieses Loch geht.
Wichtig ist die Reihenfolge der Scheiben und Sprengringe! Also am besten Fotos machen und die Teile sortiert ablegen!
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 16.07.21 21:17.
Re: Problem mit einer NSM Prestige 120 C 19.07.21 07:51 |
Hallo Jens, super, vielen Dank für den Hinweis, werde ich versuchen. Wenn es klappt, läuft die Box wieder einwandfrei. Vielen Dank für eure tolle Hilfe. Gruß Andy.
Re: Problem mit einer NSM Prestige 120 C 15.09.25 07:00 |
Registriert - Registered: 11 Monate - Months Einträge - Posts: 4 |
Hallo Andy,
ich hoffe du bist hier noch aktiv und bekommst das hier mit.
Ich habe bei meiner E120 leider auch das gleiche Problem mit der Wahl der zweiten Zahl.
Was war bei dir schlußendlich der Fehler? Lag es dann am Relais?
Mario
Mario
Re: Problem mit einer NSM Prestige 120 C 15.09.25 08:27 |
Hallo Mario
Selbst wenn sich Andy melden sollte wird dir das nicht helfen.
Die Wahl erfolgt bei der 120C komplett anders als bei der E-Technik!
E-Technik arbeitet mit einem Mikrocomputer (TMS1000). Die Wahl erfolgt komplett ohne Relais.
Bitte mach einen eigenen Thread mit kurzer Vorstellung auf und vor allem welche technischen Fähigkeiten du hast. Wichtig ist auch die Vorgeschichte der Box (z.B. defekt gekauft, hat schon funtioniert etc.) bzw. zum Fehler.
[forum.jukebox-world.de]
Re: Problem mit einer NSM Prestige 120 C 15.09.25 09:32 |
Hallo Roland,
danke schonmal für die schnelle Rückmeldung.
Tut mir leid, ich dachte es wäre eine E120 und hab jetzt nochmal nachgesehen.
Es ist eine 120D.
Laut der Fehlerbeschreibung und den Fotos der Platine, dachte ich der Prozess der Anwahl ist der gleiche und ich hänge mich hier mal ein.
Ist das bei der 120D der Fall? Ansonsten mache ich einen neuen Thread auf.
Mario
Es ist eine 120D.
Mario
Re: Problem mit einer NSM Prestige 120 C 16.09.25 20:12 |
Registriert - Registered: 2 Jahre - Years Einträge - Posts: 60 |
Hallo Andreus,
ich habe auch einen Prestige 120c.
Der hatte das gleiche Problem.
Wissen Sie, was am schnellsten ging: Der Austausch aller Relais auf der Tastatur.
Ich habe das in drei Installationen geschafft, aber hätte ich es vorher gewusst, hätte ich sie alle auf einmal ausgetauscht.
Ich glaube, es gibt nur drei Relais auf der Platine, die man durch Finder-Relais ersetzen kann.
Die Originalrelais sind nicht verfügbar.
Die anderen muss man mit Kabeln verbinden. Das ist zwar ziemlich viel Arbeit, aber mein Gehäuse funktioniert wieder einwandfrei.
Mit freundlichen Grüßen, T. Ketelaars
Re: Problem mit einer NSM Prestige 120 C 17.09.25 09:58 |
Hallo T. Ketelaars
Mario - nicht Andreas - hat zum Problem seiner Prestige 120D einen neuen Thread aufgemacht.
Ein Großteil der Relais sollte bei seiner Box ok sein, da manche Wahlen funktionieren.
Probleme gibt es offenbar bei einigen Dekadenrelais.
Re: Problem mit einer NSM Prestige 120 C 18.09.25 09:51 |
Hallo Roland,
Ich habe im Forum auf den Haupttitel geantwortet.
Ich wusste gar nicht, dass das Thema schon so alt ist. Nicht besonders clever, aber na ja.
(Habe auch nicht gesehen, dass es schon 3 Seiten waren)
Aber wie ich in meiner Antwort geschrieben habe, ist das Problem hier gelöst.
Ich erkläre dir mal meine Begründung: Die 300-V-Spannung fließt über die Dekadenrelais zum Speicher.
Dieser Strom ist so gering, dass er nicht durchgeschaltet wird, wenn die Relaiskontakte zu stark eingebrannt sind.
Das würde wahrscheinlich mit einer 10-W-Glühbirne funktionieren, aber diese Ströme sind so gering.
Ich glaube, die 300-V-Spannung fließt auch über die Tastenschalter, aber das sind Schleifkontakte, also scheinen sie nicht einzubrennen.
Ich kann das und die vorherige Antwort auf Marios Thema kopieren; vielleicht hilft es ihm ja weiter.
Ich werde auch ein Bild davon machen, wie ich das gelöst habe.
Ich weiß auch nicht, ob ein 120c genauso funktioniert wie ein 120d.
