RO Tempo II - Verstärker 05.08.20 10:58 |
Registriert - Registered: 17 Jahre - Years Einträge - Posts: 172 |
Hallo Zusammen
Kann mir jemand sagen, wozu genau die «Dual Gain Unit» beim Tempo II Verstärker dient? Nachdem ein Kanal ausgefallen war, konnte ich durch Drehen an den Einstellschrauben, den Ton auf beiden Lautsprechern wieder einigermassen einregeln. Irgendwie komme ich aber mit der Aufteilung und Klangqualität zu keinem vernünftigen Ergebnis. Der Verstärker wurde vor einigen Jahren durch einen Experten überholt. Entweder stimmt etwas nicht mit diesem Bauteil oder ich verstehe den Sinn nicht.
Schöne Grüsse
Eddie
Schöne Grüsse
Eddie
Re: RO Tempo II - Verstärker 05.08.20 13:57 |
Hallo E,
ich tippe einfach mal: Doppelte Verstärkungs Einheit, d.h. Verstärkungsregler für jeden Kanal.
Gruß PitinWHV.
Gruß PitinWHV.
Re: RO Tempo II - Verstärker 05.08.20 15:14 |
Registriert - Registered: 5 Jahre - Years Einträge - Posts: 1.135 |
Hallo Eddie,
mit den beiden Reglern kann der Pegel des linken und rechten Kanals einzeln abgeglichen werden. Auf den internen Lautsprechern wird in Stellung "Hybrid" und "Monorail" die Summe beider Kanäle wiedergegeben. Möglcherweise ist ein Kanal im Verstärker oder am Tonabnehmer/Kabel defekt und du hast nur die Lautstärke des einen Kanals erhöht um das etwas auszugeleichen. Ich würde die Regeler wieder etwa in Mittelsstellung bringen, eine Platte auflegen, Tonabnehmerstecker ziehen und mit den Fingern abwechselnd den linken und rechten Eingang am Verstärker berühren. Wenn die Lautstärke dabei etwa gleich ist, liegt der Fehler am Tonabnehmer bzw. am Kabel, ansonsten muss wohl der Verstärker wieder unters Messer oder der Lautstärkeregler hat ein Problem.
Jürgen
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 06.08.20 08:50.
Jürgen
Re: RO Tempo II - Verstärker 06.08.20 16:37 |
Hallo pitinWHV u. Jürgen02
vielen Dank für die Hinweise. Werde dem Vorschlag von Jürgen mal nachgehen. Ausserdem hab ich eh geplant den Verstärker nochmals überprüfen zu lassen.
Viele Grüsse
Eddie
Viele Grüsse
Eddie
