Rauschen beim Abspielen 16.07.20 21:15 |
Registriert - Registered: 14 Jahre - Years Einträge - Posts: 7 |
Hallo zusammen
Meine AMI G200 macht Probleme. Ca. 10 Sekunden nach dem Abspielen einer Platte ertönt ein Nebengeräusch (Rauschen). Es hört sich ähnlich an, wie wenn Staub auf der Platte wäre. Das Geräusch tritt nicht bei jeder Platte gleich stark auf. Die Nadel habe ich getauscht. Leider ohne Erfolg. Liegt es am Tonabnehmersystem? Hat jemand sonst eine Idee?
Danke für eure Anworten
Grüsse
Simon
Grüsse
Simon
Re: Rauschen beim Abspielen 17.07.20 06:02 |
Registriert - Registered: 19 Jahre - Years Einträge - Posts: 560 |
Servus Simon,
Heb doch mal den Tonarm an. Tritt das Rauschen dann auch nach den von Dir genannten 10 Selunden auf? Alternativ könntest Du auch ein externes Musiksignal einspeisen. Wenn dann kein Rauschen auftritt, dann weißt Du, dass es an der Nadel oder am System liegt.
Viele Grüße,
JukeboxChrisi
[www.juke-para.de]
Viele Grüße,
JukeboxChrisi
[www.juke-para.de]
Re: Rauschen beim Abspielen 26.07.20 15:40 |
Hallo Simon
Du schreibst: "Ca. 10 Sekunden nach dem Abspielen einer Platte ertönt ein Nebengeräusch (Rauschen).". 10 Sekunden nach dem Abspielen sollte die Platte schon wieder in das Magazin zurückgelegt sein und der Verstärker müßte stumm geschaltet sein. Wenn die Platte zu Ende gespielt hat und der Tonarm - Endschalter betätigt wird, zieht das Muting Relay an. Dabei wird nicht nur das Signal kurzgeschlossen, sondern die gesamte Anodenspannung für den Verstärker abgeschaltet. Es kann also nichts zu hören sein.
Wenn trotzdem etwas zu hören ist, zieht entweder das Muting Relay nicht an oder die Kontakte darauf schalten nicht, wie sie sollen.
