NSM Prestige 120 D 15.06.20 09:37 |
Registriert - Registered: 8 Jahre - Years Einträge - Posts: 95 |
Hallo Forumsmitglieder,
mein Name ist Klaus Müller, hab des öfteren schon richtig gute Hilfe über das Forum erhalten.
Heute geht es um meine Prestige 120 D,bereits ausgetauschter Kupplungsmagnet im Laufwerk wird nicht gestartet,
Motor von Laufwerk läuft nach Wahl.........
Anbei ein paar Fotos von einer kleinen Platine (Steuereinheit Nocken ) auf der ein Widerstand aufgelötet ist der aber nur eine ! Anlötstelle mit Verbindung hat
also keinen Durchgang zeigt,....könnte da der Fehler liegen ?, hab keinen Schaltplan.
lg Klaus Müller
lg Klaus Müller
Re: NSM Prestige 120 D 15.06.20 13:42 |
Hallo nochmals,
nachdem ich Laufwerk ausgebaut habe, festgestellt dass Kunststoffnocke auf Welle zwei Risse hat...
also Welle ausgebaut um durchmesser zu ermitteln und bei Stamann 10 er Messingnocke bestellt...
Melde mich dann nochmal wenn alles wieder zusammen gebaut ist....gibt es da eigentlich eine Anleitung wie die neue Nocke stehen muss ?
LG Klaus
LG Klaus
Re: NSM Prestige 120 D 16.06.20 16:09 |
Hallo KM,
ich nehme mal einen Konjunktiv, das Bild müßte die richtige Ausrichtung zeigen.
Gruß PitinWHV.
Gruß PitinWHV.
