Wurlitzer 1800 spielt immer gleiche Platte 07.05.20 10:47 |
komme gerade mit einer W1800 nicht weiter.
Fehlerbild : Wahlpin wird auf der Trommel gesetzt, Sucherarm läuft an, beim Pin macht es knacks und der
Plattenheberarm hebt die Platte in Spielposition und sie wird abgespielt. Gleichzeitig läuft aber der Sucherarm ca. 1/4 Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn zurück bewegt sich nach unten (wie zum Pin zurücksetzen) und bleibt dann stehen. Wenn sie Platte dann zurückgelegt wird geht das Spiel von vorne los u.s.w.
Habe schon alle betreffenden Schalter überprüft und nach Manual justiert.
Wo ist da der Wurm drinn ?
Gruß Magnus
Gruß Magnus
Re: Wurlitzer 1800 spielt immer gleiche Platte 07.05.20 12:40 |
Rein mechanisches Problem . Unter dem Korb bzw. links und rechts davon befinden sich Mechaniken die genau dieses Zurückdrehen verhindern sollen . Die machen wenn der Korb sich dreht dieses klackernde Geräusch . Wenn eine davon klemmt oder die Feder abgesprungen ist bzw. das ganze Falsch justiert ist dann macht die Box genau diesen Unsinn .
Re: Wurlitzer 1800 spielt immer gleiche Platte 07.05.20 14:22 |
Hallo Swen,
Danke für den Hinweis. Das Problem ist aber dass diese Mechaniken ihre Arbeit machen. Es dreht sich nur der Sucherarm zurück !
Re: Wurlitzer 1800 spielt immer gleiche Platte 08.05.20 07:30 |
Da wird der Korb nicht richtig eingerastet sein. Ist die vielleicht mal auf den Rücken gelegt worden?
Unter dem Magazin ist ein Hebel der muss im Pin von der Welle eingerastet sein
Gruß Rainer
Gruß Rainer
Re: Wurlitzer 1800 spielt immer gleiche Platte 11.05.20 11:56 |
Hallo Rainer,
Dein Tip war sehr hilfreich, hatte den Korb zum reinigen abgenommenund beim wiederdraufsetzen den Pin
nicht richtig einrasten lassen. Jetzt ist alles wieder OK.
Vielen Dank für die Hilfe.
Gruß Magnus
Gruß Magnus
