Frequenzumformer 30.11.19 07:47 |
Registriert - Registered: 15 Jahre - Years Einträge - Posts: 68 |
Hallo liebes Forum,
da ich einige Boxen von 60 Hz auf 50 Hz umrüsten sollte (2 United u.a.), habe ich mir gedacht FU zu nehmen.
Welchen FU würdet ihr mir empfehlen?
Vielen Dank für eure Antworten.
Viele Grüße Günter
Viele Grüße Günter
Re: Frequenzumformer 01.12.19 17:14 |
Hallo ,
ich persönnlich würde es mit den Ritzeln umbausatz machen.
Grund : Diese FU Umrichter haben eine Lebenserwartung von maxi 10 Jahre .
Re: Frequenzumformer 02.12.19 09:34 |
Hallo Günter
Warum sollten Frequenzumformer nach 10 Jahren defekt gehen ?
Schon vor 30 Jahren hat ein Freund von mir für mich Frequenzwandler gebaut ( keine Sinuswandler ) die bis heute klaglos funktionieren.
Aber es sind meiner Meinung nach nur Frequenzwandler bei Jukeboxen notwendig, wenn es für die Umrüstung keine geeigneten anderen Lösungen gibt ( z. B. keine 50 Hz Zahnradgetriebe von guter Qualität ).
Bei Reibradantrieben ( z.B. Rock-Ola in den 50ern ) oder Riemenantriebe ( z.B. Wurlitzer in den 50ern ) gibt es einfachere, günstigere und elegantere Lösungen, als einen Frequenzwandler.
Axel
Axel
Re: Frequenzumformer 02.12.19 11:27 |
Hallo Günter,
nur zur Information: bei der United wird für den 50 Hz.-Betrieb wie bei Rock-Ola und AMI eine Spiralfeder auf die Achse aufgedreht.
Ich gehe davon aus, dass es die gleiche ist wie bei den Modellen ab Rock-Ola 1455.
Re: Frequenzumformer 03.12.19 07:22 |
vielen Dank für eure Antworten und Meinungen, werde dann mal so weit es geht mechanisch umrüsten.
Schöne Grüße
Günter
Schöne Grüße
Günter
