Ami 200 Bj 57 wählt keine Titel 21.11.18 21:11 |
Registriert - Registered: 5 Jahre - Years Einträge - Posts: 2 |
ich habe eine ami 200 bj 57 mit Wählrad. Jetzt habe ich das Problem wenn man die taste zum anwählen des jeweiligen titels drückt dann klackt es zwar aber der Stift hinten am plattenkorb wird nicht weit genug hinaus gedrückt so das der Kranz beim vorbeifahren nicht anhält und den titel spielt. Weis jemand woran das liegen kann??
Danke
Peter
Danke
Peter
Re: Ami 200 Bj 57 wählt keine Titel 22.11.18 13:46 |
Hallo Peter,
Wenn Sie den Stift vollständig herausschieben und den Scan starten, nimmt er die Aufzeichnung auf?
Wenn das oben Gesagte zutrifft, würde ich das Nadelrad nach unten drücken, um nach festsitzenden Stiften zu suchen. Diese müssen nach dem Entfernen von Schmierspuren gereinigt und getrocknet werden.
Alan
Alan Hood
ami-Man
Vereinigtes Königreich
Hello Peter,
If you push out the pin fully and start the scan does it pick up the record?
If the above is true I would stip down the the pin wheel to check for any sticking pins. These need to be cleaned and dried after removing any trace of lubrication.
Regards
Alan
Alan Hood
ami-man
UK
Alan
Alan Hood
ami-Man
Hello Peter,
Regards
Alan
Alan Hood
ami-man
UK
Re: Ami 200 Bj 57 wählt keine Titel 28.11.18 21:04 |
