Wurlitzer 1015 nadel
geschrieben von - posted by Richard Albert
17.04.06 12:52
was für nadel passt zu dem Wurlitzer 1015?
Habe einen auftrag sowas zu finden für eine bekannte meiner Mutter.
Leider ist dies alles was ich habe an daten.
Würde pickup-bezeichnung helfen?
Gruss, Richard
Re: Wurlitzer 1015 nadel
17.04.06 13:21
Handelt es sich um eine Original 1015 (für 24 Schellackplatten) oder um eine OMT für Singles aus Vinyl?
In die alte 1015 kommt eine Permapoint. In der neueren 1015 OMT Vinyl ist ein Shure M75 verbaut.
Beide Ersatznadeln findest du hier im Shop, die für das Shure-System dürfte auch jeder Hifi-Laden haben.
Die Bezeichnung des Systems oder ein Foto wäre hilfreich.
Die Boxen kann man durch einen Blick auf die Mehanik auf den ersten Blick unterscheiden.
1015 [www.jukebox-world.de]
OMT [www.deutsche-wurlitzer.de]
18.04.06 07:26
Hallo Richard
Sollte es sich bei der besagten Wurlitzer 1015 um eine originale von 1946/1947 handeln (was ich eher nicht glaube), dann sind diese Tonarme im Zuge einer technischen Überholung häufig mit einem Astatik-System wegen der plattenschonenderen Abspielung umgerüstet worden (Nadel dann hier im Shop erhältlich).
Das Originalsystem war sehr schwer und die Stahlnadeln wurden mit einer kleinen Rändelschraube befestigt. Dieses System verkürzt die Lebensdauer der Platten sehr und ist nur noch selten in unrestaurerten Geräten zu finden.
Grüße Axel
20.04.06 17:44
Hallo Marc und Axel,
es handelt sich um das Original von 1945 für 25 Shellack-Platten.
Die Nadel ging bei einem Umzug verloren, und ich bezweifele, dass das Gerät jemals umgerüstet wurde.
Werde trotzdem bei der Besitzerin nachfragen.
Wie erkennt man an dem Tonarm dass es umgerüstet wurde?
(Ich komme vor Juni nicht selbst an das Gerät...)
Gruss, Richard
20.04.06 22:25
Hallo Richard
Diese Wurlitzer sollte nur 24 Platten spielen........
Falls noch das originale Tonabnehmersystem eingebaut sein sollte, dann wäre es dringend anzuraten, daß man es gegen ein leichteres den Schallplatten zuliebe austauscht.
Ich kann morgen mal zwei Bilder vom Originalsystem und vom Astatic-Ersatzsystem anfertigen und hier einstellen. Heute ist es mir zu spät dafür.
Servus Axel
26.04.06 22:31
Hallo Richard
Es hat mal wieder etwas länger als geplant gedauert, aber hier sind zwei Bilder:
- Bild 1:
Originaltonarme einer W 1015, oben mit Tonabnehmerumbau auf Astatic,
unten mit schwerem Originalmagnetsystem
- Bild 2:
Nahaufnahmen der beiden Systeme;
ganz rechts ein ausgebautes Originalmagnetsystem von seiner "Rückseite"
ganz links ein leichteres Keramiksystem, welches teilweise auch schon Ende der
40er Jahre in diese Tonarme wegen plattenschonenderen Abspielung eingebaut wurde
(dann aber mit einer eigenen Röhrenvorstufe zur Anpassung an den Magneteingang)
Ich hoffe geholfen zu haben.
Servus Axel
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 26.04.06 22:33.
28.04.06 21:42
Danke,
diese Bilder waren sehr hilfreich.
Werde mich wieder melden, wenn ich Antwort von der Besitzerin erhalten habe.
Bis dann, Richard
