Rock Ola Verstärker baugleich? 29.02.16 10:53 |
Registriert - Registered: 8 Jahre - Years Einträge - Posts: 14 |
Habe die Möglichkeit einen 41056 A Verstärker zu bekommen.
Original wäre ein 42845 A in meiner 432 gp 160 verbaut.
Rein optisch sehen Sie gleich aus.Könnte ich den 41056 A nehmen?
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Re: Rock Ola Verstärker baugleich? 29.02.16 11:57 |
Hallo Stefan
Ganz baugleich sind die 2 Verstärker nicht, aber du kannst den 41056 A an Stelle vom 42845 A verwenden.
Ich würde den 41056 A sogar bevorzugen weil er die günstigeren Endröhren verbaut hat (EL84 statt 7868).
Von den Anschlüssen her sind sie identisch.
Zur Info:
Wenn der VK 201 nicht verbastelt ist, sollte er sich gut verkaufen lassen.
Preislich liegt er über den beiden genannten RO Verstärkern.
Zur Info:
Re: Rock Ola Verstärker baugleich? 29.02.16 20:28 |
Vielen Dank für Deine Info.
Habe mir den Verstärker gekauft incl. passenden Kristalsystem.
Was kann ich für einen sehr sauberen NSM VK 201 verlangen?
Die Röhren sind aber eher schlecht, bzw teilweise defekt.
Re: Rock Ola Verstärker baugleich? 01.03.16 08:03 |
Hallo Stefan,
Ich habe mich mal im Internet etwas umgeschaut, ist nicht viel zu finden NSM Verstärker sind eher eine Rarität.
Kommt natürlich immer auf die Nachfrage an, aber ich würde meinen 150 - 200 Euro sollte der schon bringen.
Einen revidierten funktionierenden (nicht den gleichen Typ) habe ich gesehen für 350 Euro.
Ich hoffe du kannst ihn gut verkaufen.
Gruss Hansu
Gruss Hansu
Re: Rock Ola Verstärker baugleich? 01.03.16 18:35 |
Hallo Stefan,
habe ja schon in Deinem vorigen Beitrag zu Deinem Vorhaben den NSM Verstärker in Deiner RO einen passenden RO
Verstärker einzubauen.
Was mir dabei immer noch nicht klar ist:
Was ist von den RO Anschlusskabeln noch vorhanden ( Stecker für Tonarmkabel, Lautsprecher, Lautstärkeregler, Mute Stecker )
Dein gekaufter Verstärker braucht ja eine 110 V Stromversorgung, von wo ist den der NSM Verstärker (220V) mit Strom versorgt worden? Wenn die Buchse auf dem Netzteil auf 220 V umbebastelt wurde und Du jetzt Deinen RO Verstärker dort ansteckst wird
das wenigstens den Trafo ins Nirvana schicken.
Magnus
Magnus
Re: Rock Ola Verstärker baugleich? 01.03.16 18:44 |
Hallo Magnus
Da hast du recht. Werde natürlich vorher die Spannung testen.
Habe den Verstärker aus ebay Kleinanzeigen gekauft.
Inclusive Tonarm mit Kabel plus Stecker plus System und Ersatznadel.
Weiter legt er mir noch alle Stecker die zum Verstärker geführt haben dazu( hoffe ich )
Sind solche Rock Ola Stecker noch einzeln irgendwo aufzutreiben?
Jetzt bestelle ich mir heute noch das Manual zur Musikbox.
Stefan
Stefan
Re: Rock Ola Verstärker baugleich? 02.03.16 07:34 |
Hallo Stefan,
Ja dann bist Du ja schon einen Schritt weiter, hoffentlich klappt das mit den Steckern, sonst beginnt die Sucherei.
Finden tut man fast alles, man braucht halt viel Geduld und Ausdauer bei der Suche.
Das eingebaute Netzteil musst Du genau kontrollieren wie Magnus schon gesagt hat, wenn Du das Manual hast sollte das kein Problem sein.
Es wäre schön wenn Du einmal einige Bilder hier Einstellen könntest.
Liebe Grüsse sendet
Hansu
Liebe Grüsse sendet
Hansu
Re: Rock Ola Verstärker baugleich? 06.03.16 18:52 |
An alle die Iinteresse an meinen NSM VK 201 Röhrenverstärker haben.
Habe ihn heute bei e-bay mit vielen Bildern eingestellt.
Stefan
Stefan
Re: Rock Ola Verstärker baugleich? 30.03.16 17:41 |
Registriert - Registered: 8 Jahre - Years Einträge - Posts: 2 |
Hallo Stefan,
hast Du deinen VK201 noch?
Gruß aus dem Südharz
Ingo
Ingo
Re: Rock Ola Verstärker baugleich? 31.03.16 07:55 |
Registriert - Registered: 14 Jahre - Years Einträge - Posts: 116 |
Hallo Ingo,
falls der Verstärker schon weg ist, ich habe betimmt noch 3 Stück liegen.
Uwe
Uwe
Re: Rock Ola Verstärker baugleich? 31.03.16 16:54 |
Hallo Uwe,
mit welchem Kurs müsste ich für einen funktionstüchtigem rechnen?
Ingo
Ingo
Re: Rock Ola Verstärker baugleich? 31.03.16 18:32 |
Hallo I,
der Verstärker wurde bei EBay verkauft, 206,59 Eur.
Gruß PitinWHV.
Barkley3131 schrieb:
> Hallo Uwe,
> Gruß
> Ingo
Gruß PitinWHV.
> Hallo Uwe,
> Gruß
> Ingo
Re: Rock Ola Verstärker baugleich? 31.03.16 21:21 |
etwa 250,-
