Rock Ola 473 legt Platte auf und sofort wieder zurück! 24.10.15 16:17 |
Registriert - Registered: 10 Jahre - Years Einträge - Posts: 60 |
Hallo Zusammen !!!
Meine frage geht an die Rock Ola Experten!
Habe hier im Archiv nachgeschaut und dort steht entweder Endkontakt oder Resetschalter im Verstärker!
Aber beides ist nicht!
Habe den Resetknopf abgeklemmt und trotzdem wird die Platte sofort nach auflegen zurückgelegt!
Wenn ich zb. den schwarzen Stecker am Relais 3 ziehe bleibt die Platte liegen! Microschalter kontrolliert ist OK!
Auch das Muterelais ist immer angezogen, wenn ich es wegnehme ist alles normal
Was könnte es sein??
habe das mit dem Kredit immer noch nicht gelöst! Werde erstmal das mit dem Muterelais losen
Viele grüße aus Düren
Willi
Willi
Re: Rock Ola 473 legt Platte auf und sofort wieder zurück! 24.10.15 21:36 |
Hallo Willi
Damit die Platte zurückgelegt wird, muß das Reverse Relay anziehen. Damit es anziehen kann, muß das "untere" Ende der Spule an Masse gelegt werden. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten:
Der Tonarm - Endschalter
Der Cancel - Taster auf der Geräte - Rückseite
Ein eventuell angeschlossener externer Cancel - Taster
Mikroschalter #3
Ein Kontakt auf dem Reverse Relay
Der Serviceschalter auf Stellung SCAN
Es muß nicht unbedingt einer der genannten Schalter kurzgeschlossen sein, es kann auch ein Kabel zu den Schaltern beschädigt oder gequetscht ist und dadurch einen Masseschluß verursacht.
Wenn einer der genannten Schalter auf Masse schaltet, zieht auch das Mute Relay an. Es ist daher auch möglich, daß in der Verkabelung zur Mute Relay - Spule ein Kurzschluß gegen Masse besteht.
Mikroschalter #3
Re: Rock Ola 473 legt Platte auf und sofort wieder zurück! 25.10.15 15:22 |
Hallo Charly !
Habe folgendes gemacht!
Mikroschalter #3 getauscht !!
Reserve Relay Kontakt gesäubert !!
Alles auf Kabelbruch oder Quetschung untersucht !!
Nichts immer noch so wie gesagt
Wenn ich den Verstärker stromlos mache bleibt die Platte liegen!!
Bin frustriert werde eine Nacht darüber Schlafen und morgen weiter machen!
grüße aus Düren
Willi
grüße aus Düren
Willi
Re: Rock Ola 473 legt Platte auf und sofort wieder zurück! 28.10.15 17:59 |
Hallo zusammen !!
Immer noch nicht den Fehler gefunden!!
Bin wahrscheinlich zu blöd!!
Habe alles was Charly 49 geschrieben hat kontrolliert , aber nichts!
Weiss nicht mehr weiter!!
Hat einer eine Idee wo ich noch machen kann??
Gruß aus Düren
Willi
Gruß aus Düren
Willi
Re: Rock Ola 473 legt Platte auf und sofort wieder zurück! 28.10.15 18:10 |
Hallo Willi,
würde vorschlagen anhand des Schaltplans und einem Ohmmeter verfolgen wo der Masseschluss herkommt.
Gruß Magnus
Gruß Magnus
Re: Rock Ola 473 legt Platte auf und sofort wieder zurück! 28.10.15 18:25 |
Hallo Magnus!!
Habe ich gemacht ! Sitze schon 2 Nachmittage daran !
Wohnt einer in der Nähe von Düren der sich das Anschauen kann??
Gruß aus Düren
Willi
Ps. Bin zu einem Bekannten gefahren der hat eine 459 und die Maschine macht das gleiche,also kann es doch nur am Verstärker liegen ? Oder
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 28.10.15 18:29.
Gruß aus Düren
Willi
Re: Rock Ola 473 legt Platte auf und sofort wieder zurück! 28.10.15 22:30 |
Der Verstärker hat damit nichts zu tun. Die 459 ist auch etwas anders aufgebaut als deine Box. Die Krediteinheit ist da mechanisch.
Da hilft letztendlich nur messen. Alle Punkte die ein zurücklegen der Platte auslösen können einfach durchmessen. Hast du einen Schluss über den Endkontakten?
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 28.10.15 22:34.
Re: Rock Ola 473 legt Platte auf und sofort wieder zurück! 28.10.15 23:02 |
Hallo Willi
Du schreibst, daß die Platte nicht sofort zurückgelegt wird, wenn Du den Verstärker stromlos machst. Ich nehme an, daß Du damit meinst, daß Du den roten Stecker abziehst. Wenn es so ist, muß der Fehler im Verstärker zu suchen sein. Der Muting Stromkreis ist komplett unabhängig vom Rest des Verstärkers. Der Stromkreis enthält nur wenige Bauteile. Außer dem Muting Relay und einigen Kondensatoren ist hier auch der Cancel Taster angeschlossen. Du kannst den Stromkreis mit einem Multimeter überprüfen. Die Leitungen, die zur Spule deds Muting Relay gehen, dürfen bei abgestecktem roten Stecker keinen Durchgang (Widerstand muß nahezu unendlich sein) nach Masse haben. Ich hoffe, Du hast ein Multimeter und kannst es bedienen.
Im Verstärker gibt es eine Diode in Serie zum Muting Relay. Möglicherweise ist diese defekt (kurzgeschlossen). Das kannst Du ebenfalls mit dem Multimeter überprüfen.
Re: Rock Ola 473 legt Platte auf und sofort wieder zurück! 29.10.15 10:14 |
Hallo Charly49!
Habe jetzt den Fehler eingegrenzt!
Wenn ich die Stecker von den Endstufen abmache , dann bleibt die Schallplatte liegen!!
Gruß aus Düren
Willi
Ps. Wie kann da ein Masseschluss entstehen??
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 29.10.15 10:39.
Gruß aus Düren
Willi
Re: Rock Ola 473 legt Platte auf und sofort wieder zurück! 13.11.15 11:06 |
Hallo Zusammen!!
Nach langem hin und her und dann in die Ecke schmeißen, habe ich endlich den Verstärker fertig und es funtzt alles!!
Es war sowas von einfach , bei Herrausnahme und zusammen setzen ein Kabel vertauscht!!
Danke an alle die versucht haben mir zu helfen!!!!!! )
Viele Grüße aus Düren
Willi
Willi
