Prestige 120c Anzeige geht nicht mehr sad smiley
geschrieben von - posted by tazonam
10.11.15 21:31
Hallo werte Jukeboxgemeinde!
Ich habe eine Prestige 120C, geht gut...aber seit kurzen geht die Anzeige der Titelnummern nur mehr teilweise.
A und B wird angezeigt, sonst nix.
Habe eine Reservesteuerung, mit der geht alles, also die Röhren sind ok., wo an der Steuerung muss ich ansetzen zu suchen?
Danke für Tipps und Hinweise!!
Re: Prestige 120c Anzeige geht nicht mehr sad smiley
11.11.15 13:38
Der Fehler kann am Abgriff der Position vom Laufwagen kommen. Die Anzeigeleiste ist am Tormat angebaut
und Schleifkontakte am Laufwagen greifen die Position ab. Nimm einmal das Laufwerk heraus und kontrolliere
die Beiden Schleifkontakte, die müssen mit Masse verbunden sein. Wenn Du den Laufwagen ausgebaut hast,
dann reinige gleich die Schleifbahnen. Die Steckverbindungen 11a-11b, 25a-25b, 26a-26b,
könnten auch die Ursache sein.
MfG Willi!
11.11.15 15:11
Danke für den Tip, werde das versuchen und das Ergebnis mitteilen, damit andere auch was davon haben.
Melde mich demnächst wieder! (hänge berufl. fest)
Vielen Dank!!!
12.11.15 14:19
Hallo Jukeboxfreunde!!
Ist mir fast peinlich ......., habe die Stecker und den Laufwagen kontrolliert, bzw. geputzt, der Fehler lag aber im Endeffekt auf der LP III, da ist eine Sicherung mit 400mA, die war hinüber smiling smiley.
Für mich war nur Irritierend da in der Anzeige A und B noch funkt. hat.
Danke JUKEBOX-WILLI !!!!
Mfg
Tazonam
