rock ola capri wählt nicht alle Titel 05.04.15 12:22 |
Registriert - Registered: 12 Jahre - Years Einträge - Posts: 7 |
Moin, ich habe eine RockOla capri 100. Diese wurde von Herrn Meyer aus Schöppenstedt vor 3 Jahren komplett gemacht (Mechanik und Elektronik). Leider habe ich gerade festgestellt, dass die Box nun nicht mehr alle Titel wählt. Nach den Tastendrücken beginnt der Selektion zwar zu drehen, findet aber nichts, weil die entsprechenden Wählhebel nicht umgelegt werden. Wenn ich dies per Hand tue, wird der Titel gefunden und abgespielt. Wo kann der Fehler sein? Bei den Tastenkontakten? Da wundert es mich aber, dass der Selektion zu drehen beginnt. Also muss er doch irgendwie ein Kontakt bekommen, oder? Reicht es ggf., die Kontaktschienen zu reinigen? Bin für jeden Tipp dankbar.
Danke, Gruß Gisel
Danke, Gruß Gisel
Re: rock ola capri wählt nicht alle Titel 05.04.15 15:00 |
Hallo Gisel
Wenn der Write In Arm auf der linken Seite der Selectoscheibe nach dem Drücken der Wahltasten dauernd läuft, sind meistens die Schleifkontakte auf der linken Seite der Selectoscheibe dafür verantwortlich. Wenn eine komplette Gruppe (z. B. alle "A" oder alle "!") nicht funktioniert, liegt es meistens an der Tastatur.
Es kommt auch vor, daß der Write In Arm zwar anhält, aber kein Wahlhebel umgelegt wird. Das könnte daran liegen, daß die Strombegrenzungslampe defekt ist und dadurch der Motor nicht gebremst wird, oder daß die Wobble Plate Coil nicht anzieht.
Im Archiv gibt es eine Beschreibung des Vorgangs mit einer kleiner Videosequenz [www.jukebox-world.de]
Re: rock ola capri wählt nicht alle Titel 05.04.15 16:20 |
Hi Charly, danke für die schnelle Antwort. Ich habe mir gerade nochmal den Selector angehen. Er dreht sich fast bei jedem Titel bis zur richtigen Stelle aber leider wir die Spule nicht immer angezogen, die den Hebel umlegt. Bei einigen Titeln dreht der Selector auch endlos. Da scheint er noch nicht einmal ein Stopsignal zu bekommen. Kannst Du mir aufgrund dieser Zusatzinformationen noch weite Tipp geben? Ich habe gerade schonmal mit Alkohol die Laufbahn der Schleifkontakte sauber gemacht. Kam zwar reichlich Dreck runter aber es änderte sich leider nichts.
Gruß Gisel
Gruß Gisel
Re: rock ola capri wählt nicht alle Titel 05.04.15 19:07 |
Dann mache die Schleifer auch mal sauber, auch da sammelt sich Schmutz.
Re: rock ola capri wählt nicht alle Titel 15.05.15 17:01 |
ich möchte an dieser Stelle eines noch einmal klar darstellen: ich habe in der ersten Anfrage bewußt den Namen von Herrn Meier aus Klein Schöppenstedt genannt. Dies geschah NICHT in der Absicht, ihn negativ darzustellen sondern genau das Gegenteil war bezweckt: meine Capri wurde von keinem restauriert, der nur gut mit Balistol umgehen kann, sondern von dem besagten Vollprofi.
Falls dies mißverständlich formuliert gewesen sein sollte, bitte ich um Entschuldigung. Ich kann nur soviel zu Herrn Meier sagen: wenn jemand seine Box in gute Hände geben möchte, ist er dort ideal aufgehoben. Ich war stets mit der Arbeitsqualität und den Kosten sehr zufrieden und empfehle ihn immer mit sehr gutem Gewissen weiter!!!
Gisel
Gisel
