Leiterplatte III NSM 24.01.15 12:53 |
Registriert - Registered: 12 Jahre - Years Einträge - Posts: 104 |
wo bekomme ich die Kondensatoren für die Leiterplatte III der Steuerung einer NSM Box zu kaufen
Ich brauche 2x 16µf 450 Volt axial
und 1x 10mF 350 Volt axial
oder was kann ich als alternative verwenden
Ich würde auch gern eine ganze gebrauchte Leiterplatte mit den neuen Kondensatoren nehmen
Frank
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 24.01.15 12:56.
Frank
Re: Leiterplatte III NSM 24.01.15 14:03 |
Re: Leiterplatte III NSM 24.01.15 15:07 |
das sind dann aber für den 16µF keine originalwerte
macht das nichts aus wenn ich da 22µ nehme.
Ich suche auch eine Leiterplatte von NSM mit der Nummer 443 003-01
diese kann auch die alten Elkos drin haben.
Das ganze ist für eine Century 21 ohne E-Technik
Re: Leiterplatte III NSM 24.01.15 15:15 |
Re: Leiterplatte III NSM 24.01.15 15:18 |
Danke sind schon bestellt
Jetzt suche ich nur noch eine Leiterplatte
Re: Leiterplatte III NSM 25.01.15 09:20 |
Hat jemand einen Bestückungsplan für die LP III oder kann mir sagen was die ZD1 für eine Zenerdiode ist und was man als Ersatz dafür nehmen kann.
Re: Leiterplatte III NSM 25.01.15 10:32 |
Re: Leiterplatte III NSM 25.01.15 13:05 |
Danke
gibt es die noch oder was kann man als Ersatz nehmen
Re: Leiterplatte III NSM 25.01.15 16:44 |
gibt es hin und wieder bei Ebay oder bei Stamanns?
Ersatz? 2xZL75 in Reihe falls erhältlich.
Gruß PitinWHV.
Gruß PitinWHV.
Re: Leiterplatte III NSM 25.01.15 18:27 |
na mal abwarten vielleicht hat ja noch wer was entweder eine Diode oder eine ganze LP III
Re: Leiterplatte III NSM 25.01.15 19:30 |
Hallo Frank!
Ich habe einmal 3 Stück 47Volt Zenerdioden in Reihe geschaltet weil ich keine anderen bekommen habe,
das hat auch funktioniert.
MfG Willi!
MfG Willi!
Re: Leiterplatte III NSM 25.01.15 21:38 |
Hallo Frank
1x 150V / 50 Watt
z.B.
[www.distrelec.de]
oder 2x 75V / 12,5W in Serie (etwas billiger, aber mehr Arbeitsaufwand)
z.B.
[www.distrelec.de]
Die billigste Lösung ist eine 150 V Zenerdiode mit kleiner Leistung plus Transistorschaltung (aber am meisten Arbeit).
1x 150V / 50 Watt
z.B.
[www.distrelec.de]
z.B.
[www.distrelec.de]
Re: Leiterplatte III NSM 26.01.15 08:13 |
Hallo Frank!
Ich kenne jemand der hat 12 Stück auf Lager, wenn du Interesse hast sende mir eine PM mit deiner E-Mail.
MfG Willi!
MfG Willi!
Re: Leiterplatte III NSM 26.01.15 09:36 |
Die Diode die bei mir drin ist hat kein einseitiges Gewinde wie es die ZL 150hat sondern 2 normale Lötbeine leider kann ich nicht mehr erkennen was drauf steht.
Hat keiner einen Plan von der LP III ?
Es ist die Platine mit der NSM Nummer 443 003-01
oder 207 616 01254 250
Re: Leiterplatte III NSM 26.01.15 09:53 |
Hallo Frank!
Den Schaltplan habe ich, nur steht am Schaltplan keine Platinennummer drauf, es wäre sehr hilfreich
das Modell der Box zu wissen, dann kann man den Plan zuordnen, du hast aber vom Modell nichts
geschrieben.
MfG Willi!
geschrieben.
MfG Willi!
Re: Leiterplatte III NSM 26.01.15 09:55 |
Es ist eine CENTURY 21 ohne E-Technik
das hatte ich aber weiter oben schon mal geschrieben
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 26.01.15 10:13.
Re: Leiterplatte III NSM 26.01.15 10:42 |
Hallo Frank
Die ZL150 hat 25 Watt und ist bei dieser Leistung eigentlich immer mit Gewinde, da sie für Montage an einen Kühlkörper vorgesehen ist. Ohne Kühlkörper beträgt die Belastbarkeit keine 25 Watt.
Mach doch mal ein Foto von der Platine + Diode.
Das erleichtert die Hilfe.
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Re: Leiterplatte III NSM 26.01.15 10:54 |
Hallo Frank!
Ich sende dir ein Foto mit den Ausschnitt der Platine, allerdings ist der von einer Consul,
aber ich glaube das ist gleich.
MfG Willi!
MfG Willi!
Re: Leiterplatte III NSM 26.01.15 11:03 |
Die Datei ist zu groß um das Foto anzuhängen
der plan passt auch nicht zur Century
Re: Leiterplatte III NSM 26.01.15 11:25 |
Bild verkleinern z.B. mit IrfanView.
Geht ganz leicht und schnell (640x480 ist dann meistens kleiner als 150K)
Und wo ist eigentlich das Problem?
Ist die Zenerdiode von Deiner Zentrale definitiv defekt?
Wenn ja, dann kauf doch einfach die originale ZL150.
Willi hat sogar jemanden der noch welche hat.
Ansonsten hier:
[electronicparts-outlet.com]
Ansonsten hier:
Re: Leiterplatte III NSM 26.01.15 12:07 |
ob sie definitiv defekt ist weiß ich nicht ich weiß nur das meine kein einseitiges Gewinde hat und ob es überhaupt eine ZL ist auf der Platine steht nur Z1 und das Zeichen für Diode ansonsten kann ich auf der Diode nichts mehr erkennen .
Ich werde wohl nicht drumrum kommen mir ein plan zu um zu sehen was es für eine Diode ist für diese Box
Re: Leiterplatte III NSM 26.01.15 12:33 |
Re: Leiterplatte III NSM 26.01.15 13:32 |
Registriert - Registered: 19 Jahre - Years Einträge - Posts: 4.246 |
Die Century21 ist weitgehenst Technisch gleich mit der Prestige 120C . Oder anders es ist das Netzteil mit dem dicken Ladeelko auf dem Gehäuse . Diode Z1 ist eine ZY150 . Nur wenn diese defintiv defekt ist dann hat es meistens auch den T2 erwischt und da wird es dann schon echt schwierig Ersatz zu bekommen .
Re: Leiterplatte III NSM 26.01.15 14:11 |
Und ansonsten kann man da auch die Dateigröße bzw. die Komprimierung festlegen, wenn es mal größer als 150k sein muß.
150k reichen für gut brauchbare Bilder dicke aus. Wir wollen das ganze ja nicht als Poster drucken, sondern am PC betrachten. 1024x768 o.ä. reicht dafür meistens aus.
Re: Leiterplatte III NSM 26.01.15 14:21 |
ich glaub ich bin zu blöd um Bilder zu verkleinern es geht nicht
Re: Leiterplatte III NSM 26.01.15 14:53 |
Die Century21 von Frank hat die Steuer- und Speichereinheit 42165.
Die ZY150 hat "nur" 2 Watt.
Transistor T2 = RCA40412 V1
Als Ersatz wird der NTE198 angeführt.
Ich habe den aber noch nie in einer Steuer- und Speichereinheit 42165 verwendet.
Hat jemand Erfahrung damit?
Re: Leiterplatte III NSM 26.01.15 14:55 |
Re: Leiterplatte III NSM 26.01.15 15:16 |
danke
schicke dir noch mal ein anderes
Re: Leiterplatte III NSM 27.01.15 10:32 |
Habe jetzt die andere Steuerung mal auseinander gebaut da ist eine ZD 160 verbaut
Re: Leiterplatte III NSM 27.01.15 13:02 |
OT: Und wenn man dann noch beim Bilderverkleinern unnützen Bildinhalt, wie Papier, Tisch usw. wegschneidet, kann man den sinnvollen Bildinhalt sogar noch vergrößern.
1024x768 ist bei 150k dicke drin, oft sogar mehr.
Re: Leiterplatte III NSM 27.01.15 16:08 |
und weil es so gut war kann ich ja alles weglassen
ist doch schon gut das wenigstens einer alles kann
Re: Leiterplatte III NSM 28.01.15 10:40 |
Sorry das ich versuche zu helfen, wird nicht wieder vorkommen!
Re: Leiterplatte III NSM 28.01.15 11:48 |
finde ich auch ok
Re: Leiterplatte III NSM 28.01.15 12:01 |
Wie sieht es denn jetzt mit deiner durchgebrannten Diode aus ? T2 auch defekt oder in Ordnung ?
Re: Leiterplatte III NSM 28.01.15 13:43 |
Ich habe jetzt die Elkos gewechselt und die Diode Z 1 der Wagen fährt jetzt 2x hin und her
Von den angegebenen Spannungen auf der Leiterplatte habe ich nur 1x 300 Volt am Elko mit 16µFdie anderen 3 liegen bei ca. 45 Volt.
Re: Leiterplatte III NSM 28.01.15 14:33 |
300V an C7 gegen Masse ist in Ordnung . An Stecker 8B Pin 10 ( Abgang 7 auf LP III ) sollten 150 V anliegen . Prüf mal den T2 ich Denke der wird auch hin sein .
Re: Leiterplatte III NSM 28.01.15 15:01 |
So noch mal alle Kontakte gereinigt und jetzt passen alle Spannungen bis auf das Einschreiben da sind nur 210 Volt
wer kann mir sagen wie ich mit einer 9V Blockbatterie die Steuerung testen kann.
Es kann ja eigentlich nur noch ein Einschreibproblem sein denn die Wahl wird ja angenommen und der Laufwagen fährt 2x hin und her.
nur wenn ich eine B Wahl eingebe schaltet er auch nicht um
Re: Leiterplatte III NSM 28.01.15 15:13 |
Nein , es kann auch ein Ausleseproblem sein . Tickert das LR Relais auf LP I wenn das Laufwerk hin und her Fährt ? Der Einschreibetest sollte im Archiv beschrieben sein . Wenn nicht einfach mal die Foreneigene Suche bemühen .
Re: Leiterplatte III NSM 28.01.15 15:38 |
das Reais tickert nicht
Re: Leiterplatte III NSM 28.01.15 15:41 |
trotz Forumsuche und Archiv nichts gefunden zum Thema Einschreibetest
Re: Leiterplatte III NSM 29.01.15 05:01 |
Eins nach dem anderen . Liegt an Stecker 8B Pin 10 ( Abgang 7 auf LP III ) die 150V an ? An Messpunkt 3/4 müssen die 300V anliegen . Wenn nicht kann das ganze nicht funktionieren .
Re: Leiterplatte III NSM 29.01.15 09:08 |
Re: Leiterplatte III NSM 29.01.15 14:24 |
Zieh mal bitte den Stecker vom Kreditwerk ab und Messe die Spannung an Pin 4 der LP III nochmal ob du dann die 300 V hast . Prüf bitte auch den Widerstand R14 ob der noch 56 K hat .
Re: Leiterplatte III NSM 29.01.15 15:34 |
wenn ich den Stecker abziehe habe ich 258 Volt
Du weißt aber schon das es den R 14 bei mir nicht gibt da für habe ich dort den T 2
Re: Leiterplatte III NSM 29.01.15 16:50 |
Du weisst aber schon das ich hier die Century 21 Pläne vorliegen habe und da rein schaue ? Da gibt es den R14 und auch den T2 . Hier also Extra für dich nochmal ein Bild mit R14 drauf . R14 sieht man auch bei der Platine von Roland .
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 29.01.15 17:14.
Re: Leiterplatte III NSM 29.01.15 17:51 |
da habe ich wohl was übersehen
das ist eine von meinen beiden Platinen
werde ich morgen durchmessen aber ich fahre morgen zu Conrad da bringe ich gleich neue mit
Re: Leiterplatte III NSM 29.01.15 18:14 |
Hallo Swen
Die Platine die bei meinem Eintrag als Datei angehängt war ist von Frank.
Er hat 2 Platinen und von jeder hat er mir ein Foto geschickt, die ich verkleinert habe.
Diese hier ist die zweite Platine die er hat.
Re: Leiterplatte III NSM 29.01.15 18:34 |
Wenn du nach Conrad gehst dann besorg dir gleich die Elko's von LP I und Wechsel diese .
Re: Leiterplatte III NSM 29.01.15 18:56 |
ja werde ich machen
ob ich die andere LP III noch mal hinbekomme weiß ich noch nicht da sie gebrochen war, ich habe sie geklebt und will morgen bei Conrad selbstklebende Kupferstreifen holen um die Leiterbahnen zu reparieren.
sind die Elkos auf LP I die gleichen wie bei einer Prestige 120?
Da habe ich alle Pläne von
Re: Leiterplatte III NSM 29.01.15 19:06 |
Century 21 laut Plan
C10 = 250uF / 70 V
C11 = 500uF / 35 V
C13 = 100uF / 40 V
Welche Prestige 120 ?
Die 120 Bb hat :
C10 = 250 uF / 80 V
C11 = 1000 uF / 40V
C13 = 100uF / 40 V
2 mal bearbeitet. Zuletzt am 29.01.15 19:11.
C10 = 250uF / 70 V
C11 = 500uF / 35 V
C13 = 100uF / 40 V
Die 120 Bb hat :
C10 = 250 uF / 80 V
C11 = 1000 uF / 40V
C13 = 100uF / 40 V
