Re: Leiterplatte III NSM 29.01.15 21:01 |
Registriert - Registered: 12 Jahre - Years Einträge - Posts: 104 |
Conrad hat die Elkos
220µf 63 V
470µF 40V
100µF 40V
und Widerstand
56K 0,6W
kann ich die nehmen
220µf 63 V
470µF 40V
100µF 40V
und Widerstand
56K 0,6W
kann ich die nehmen
Re: Leiterplatte III NSM 30.01.15 15:20 |
Habe jetzt den Widerstand R 14 und die Elkos auf LP I gewechselt was aber keinen Erfolg gebracht hat.
Die Werte bleiben gleich
Habe mal den Auslösemagnet am Laufwagen gemessen der hat 19,8 Ohm
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 30.01.15 15:54.
Re: Leiterplatte III NSM 05.02.15 14:20 |
Registriert - Registered: 19 Jahre - Years Einträge - Posts: 4.256 |
Hallo Kochi ,
Sorry das die nächste Antwort ein wenig gedauert hat aber ich habe hin und wieder auch noch ein paar andere Sachen um die ich mich Kümmern muß . Ich hab mal ein Netzteil rausgekramt und ein bisschen nachgemessen . Ohne Last also nur das Netzteil an Netzspannung angeschlossen kein weiterer Stecker eingesteckt habe ich an diesem unüberholten Netzteil auf LP III Lötfahne 3 etwas über 300V sowie an Lötfahne 4 auch . An Lötfahne 7 stehen 150V und an M2 rund 130V an . Prüf bitte mal nach ob das bei dir auch so ist . Wenn die Spannungen nicht kommen liegt noch irgendwo ein Fehler im Netzteil vor .
Re: Leiterplatte III NSM 05.02.15 14:31 |
wie geschrieben passt alles außer PIN 4 da sind 258 Volt
Re: Leiterplatte III NSM 05.02.15 15:13 |
Gut wenn alle Stecker gezogen waren kann es ja nur noch ein Fehler auf LP III sein . Hast du mal R12 270K gemessen ob der noch stimmt ? Im übrigen denke ich das R14 mehr als 0,6W hat . Im Schaltplan ist dieser zwar nur mit 1/3W angegeben aber wenn ich mir die Größe des Widerstands zu den anderen anschaue die auch mit 1/3 W angegebn sind kann das nicht stimmen .
Re: Leiterplatte III NSM 05.02.15 15:44 |
der neue R14 hat 1 W
Ich habe jetzt die andere LP III fertig und baue sie morgen mal ein
dann sehen wir weiter
Re: Leiterplatte III NSM 06.02.15 11:41 |
so die andere Steuerung ist jetzt fertig und eingebaut.
Die Box läuft jetzt , wenn ich jetzt noch ein anderes Plattengestell finde kann ich sie auch voll bestücken.
Danke für alle Infos
Jetzt muß ich nur noch den Fehler in der anderen Steuerung finden
