Rock Ola Tempo Tonarmeinstellungen
geschrieben von - posted by paracetamol
28.09.14 14:23
Hallo Zusammen,
ich habe bei meiner Tempo festgestellt das bei zu vielen Platten die Abebbe Stellung des Tonarms nicht stimmt.
Es fehlt ca. 0,5 -1 mm zum Ende damit der Tonarm automatisch wieder zurück fahren würde. In der
Bedienungsanleitung steht das der Tonarmschalter dazu einfach eingestellt werden muss. Jetzt meine Frage an
die Fachleute... Muss ich dazu die beiden Schrauben mit der die beiden Bleche gehalten werden justieren,
oder doch lieber der Winkel welcher an der Knagge befestigt ist und von hinten gegen den Tonarmschalter drückt?
Ich bin ratlos...
Über eine kleine Anleitung würde ich mich freuen.
Vielen Dank und Gruß,
Ralf
Re: Rock Ola Tempo Tonarmeinstellungen
28.09.14 17:06
Hallo Klaus,
weis zwar nicht was Du mit "Knagge" meins, aber zun Einstellen der Endabschaltung kann dieser Winkel nach lösen der
beiden Schrauben verstellt werden. In Deinem Fall nach vorn. Wenn es sich um so minimale Einstellungen wie bei Dir handelt
kann auch helfen die vordere Kontaktfeder (was Du wohl mit Bleche bezeichnest) minimal nach hinten zu biegen, damit die hintere
früher den Kontakt gibt.
Magnus
