wahlprobleme bei rockola 443 19.08.14 13:15 |
Registriert - Registered: 15 Jahre - Years Einträge - Posts: 44 |
hallo zusammen. habe eine rockola 443 die ersten Buchstaben nimmt sie an z.b c4 und spielt ab. dann aber bei z.b. k 8 tut sich erst nichst dann nach einiger zeit läuft der arm mit dem schleifer aber legt den kleinen hebel nicht um so das die platte gespielt wird.. habe die kontakte gereinigt, kabelbruch gesucht, aber nichst. wer kann mir einen tip geben? danke im voraus.
Re: wahlprobleme bei rockola 443 19.08.14 18:16 |
Hallo tomes
Ich vermute, es liegt an den Tastaturkontakten. Das Reinigen der Tastenblöcke wurde hier schon sehr oft beschrieben, zuletzt hier [www.jbw-forum.de] . Die Beschreibung ist zwar für ein älteres Modell, aber die Tastaturprobleme sind die gleichen. Wichtig ist, daß der Gesamtwiderstand der Reihenschaltung aller Tastenkontakte (Buchstaben und Ziffern getrennt) unter 1 Ohm ist.
Re: wahlprobleme bei rockola 443 20.08.14 05:18 |
hallo charly49- vielen dank für deine schnelle hilfe. werde es probieren und dann berichten- alles gute . und nochmals danke.
