AMI ROWE Jevel R 1-3 spielt drauf los anstatt in Stand By zu gehen 07.04.14 14:06 |
Registriert - Registered: 10 Jahre - Years Einträge - Posts: 6 |
Hallo Jukeboxer!
Ich habe meine Rowe Ami Jevel wieder fit gemacht und komme in einer Sache nicht weiter:
Sie spielt nachdem man sie anmacht manchmal drauf los und nur manchmal (so wie es sein soll) bleibt sie bereit bis Geld eingeworfen wird.
Das scheint mir aber alles sehr zufällig mal so mal so. Ich erkenne kein Muster. Die Einstellungen sind: Playmaker Mode: OFF, und Normal (nicht Test)
Hat jemand eine Idee was ich machen kann das sie beim Einschalten auch tatsächlich stehen bleibt BIS ich Geld einschmeisse und mir Songs auswähle?
Danke im Voraus!
Alexander
Danke im Voraus!
Alexander
Re: AMI ROWE Jevel R 1-3 spielt drauf los anstatt in Stand By zu gehen 07.04.14 14:36 |
Ist der Akku noch Ordnung ?
Re: AMI ROWE Jevel R 1-3 spielt drauf los anstatt in Stand By zu gehen 07.04.14 15:17 |
Hallo Alexander!
Ich tippe auch auf einen entladenen oder defekten Akku.
Grüße: Willi
Grüße: Willi
Re: AMI ROWE Jevel R 1-3 spielt drauf los anstatt in Stand By zu gehen 08.04.14 14:08 |
Hallo Swen und Willi!
Danke erstmal!
Ich muss mal so blöd fragen:
Welcher Akku?
Wo ist da ein Akku versteckt? Ist der mit dem Central Computer verknüpft?
Lieben Gruß
Alexander
Danke erstmal!
Welcher Akku?
Lieben Gruß
Alexander
Re: AMI ROWE Jevel R 1-3 spielt drauf los anstatt in Stand By zu gehen 08.04.14 16:57 |
Hallo Alexander!
Der Akku ist im Central Computer verbaut. Es sollte sich um einen (wenn noch Original)kleinen rechteckigen, schwarzen Bauteil handeln.Wenn ich mich nicht irre ist eine Ecke davon abgeflacht.
Grüße: Willi
Grüße: Willi
Re: AMI ROWE Jevel R 1-3 spielt drauf los anstatt in Stand By zu gehen 09.04.14 15:58 |
Hallo Willi,
völlig richtig, der ist in der Tat abgeflacht!
Eine Ahnung was das für ein Akku ist und wo man einen neuen herkriegt?
Besten Gruß
Alexander
Besten Gruß
Alexander
Re: AMI ROWE Jevel R 1-3 spielt drauf los anstatt in Stand By zu gehen 11.04.14 13:22 |
Hello Alexanda,
The 1980 Rowe Ami RI-3 Jewel electronic boards are the same as the R-84 to R-88, RI-4, RI-5 and CTI-2.
You need to check that if the battery is dead and there is sign of corrosion to the components below the battery, if so in most cases they will need changing and the effects of the acid leakage neutralised. You may find out however that you could have dry joints (cold joints USA) to any of the electronic boards from the powere supply PCB upwards.
Regards
Alan
Alan Hood
ami-man
UK
Regards
Alan
Alan Hood
ami-man
UK
Re: AMI ROWE Jevel R 1-3 spielt drauf los anstatt in Stand By zu gehen 12.04.14 09:05 |
Hallo Alexander!
Ich hab bei meiner Jewel RI 3 mit der 6-08870-05 Steuerung einen Akku mit den Werten 2,4Volt, 110 mA verbaut. Achtung die abgeflachte Seite des Akkus ist Plus. Der Akku sollte in jedem guten Elektronic Geschäft zu besorgen sein. Ich habe 2 Stück 1,2V Akkus in Serie verwendet. Du hast eine Privatnachricht.
Grüße: Willi
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 12.04.14 09:10.
Grüße: Willi
Re: AMI ROWE Jevel R 1-3 spielt drauf los anstatt in Stand By zu gehen 16.04.14 10:21 |
Hello Alan,
thank you very much, I will check it.
Kind regards
Alexander
Hallo Willi,
danke für die Info, das kriege ich bestimmt bei Conrad, o.ä.
Eine Privatnachricht ist nicht bei mir angekommen, kannst du das noch mal probieren?
Beste Grüße
Alexander
Kind regards
Alexander
Hallo Willi,
Beste Grüße
Alexander
Re: AMI ROWE Jevel R 1-3 spielt drauf los anstatt in Stand By zu gehen 02.05.14 14:14 |
Hallo Jukeboxer,
ja-das Problem war der Akku auf dem Mainboard!
Der Ausbau war ganz einfach.
Dort ist ein 2,4 V Akku fest drauf (ich habe die schwarze Box über dem Akku nicht aufgekriegt) und jetzt zwei handelsübliche 1,2 V AAA Zellen in einer Baterriehalterung statt dessen an die Kontakte gelötet und... es funzt!!!
Die Jukebox bleibt am Anfang stehen und legt erst los, wenn Geld reinfliegt.
Ich danke für eure Mithilfe!
Alexander
Alexander
Re: AMI ROWE Jevel R 1-3 spielt drauf los anstatt in Stand By zu gehen 02.05.14 15:30 |
Hello Alex,
Are the two aaa cells rechargable? if not they need to be. Varta has a 2.4 volt suitable cell, but you may well have to drill a small hole in the board to solder it in.
Your message was not very clear, is the jukebox now working?
Regards
Alan
Alan Hood
ami-man
UK
Regards
Alan
Alan Hood
ami-man
UK
Re: AMI ROWE Jevel R 1-3 spielt drauf los anstatt in Stand By zu gehen 02.05.14 15:51 |
Hey Alan,
yep, they are rechargeable, and yes it's working.
Cheers
Alex
Cheers
Alex
Re: AMI ROWE Jevel R 1-3 spielt drauf los anstatt in Stand By zu gehen 07.05.14 10:04 |
Hi Alex,
Glad to hear all is well with your jukebox.
Do you play all 200 selections? or just the 160 as standard.
Regards
Alan
Alan Hood
ami-man
UK
Regards
Alan
Alan Hood
ami-man
UK
Re: AMI ROWE Jevel R 1-3 spielt drauf los anstatt in Stand By zu gehen 08.08.14 20:20 |
Registriert - Registered: 10 Jahre - Years Einträge - Posts: 17 |
Warning!
Don't use just any 2,4 V accu replacement, it burnt some condensator on the platine, use the right battery/accu with the right m/ah for it.
Sorry, it worked for a while but not tooo long.
Greetings
Alexander
Re: AMI ROWE Jevel R 1-3 spielt drauf los anstatt in Stand By zu gehen 09.08.14 13:56 |
Das ist ja Interessant . Welche Kondensatoren fackeln denn ab ?
Re: AMI ROWE Jevel R 1-3 spielt drauf los anstatt in Stand By zu gehen 11.08.14 11:14 |
Hi Swen,
hmm, sorry, ich meinte einen Transistoren... der über die Leiterplatte mit dem Akku verbunden ist, ich bin kein Profi, daher kann ich das leider nicht genauer eingrenzen.
Auf jeden Fall wollte ich das hier im Forum nicht falsch stehen lassen.
Mein Kumpel der sich genauer auskennt hat jetzt einen Akku mit sehr geringer MAh Zahl (80) bestellt, die Akkus hatten 800 MAh! Ausserdem sind die alten Akkus wohl NiCd Akkus, die gibt es seit den 90gern wegen der Giftstoffe nicht mehr. Die neuen sind Ni MH, da gibt es Unterschiede. (google it!)
Ich halt euch auf dem Laufendem.
Das Experiment Leben geht weiter ;o)
Alex
Alex
Re: AMI ROWE Jevel R 1-3 spielt drauf los anstatt in Stand By zu gehen 14.08.14 06:47 |
Hallo Alex
Der Original - Akku ist von GE - dataSentry und hat 2,4V/150mAh. Es gibt einen baugleichen Ersatztyp vom VARTA (Type Mempak S-H - 2/V 150 H 2,4V) mit den gleichen Daten.
Ich halte es für unwahrscheinlich, daß irgendwelche Bauteile beschädigt werden können, wenn man einen Akku mit höherer Kapazität einsetzt. Es ist auch egal, ob man einen NiCd oder einen NiMH - Typ verwendet. NiCd - Akkus haben nur den Nachteil, daß es einen sogenannten Memoryeffekt gibt. Wenn sie nachgeladen werden, bevor sie leer sind, "merken" sie sich das und die Kapazität verringert sich im Lauf der Zeit.
