welche Position für die Centennial-Grafik? 25.03.14 18:48 |
Noch einmal an die Besitzer einer 1900er und 2000er Wurlitzer -
wir planen eine neue Auflage der Mechanikabdeckungen für die o.g. Modelle.
Es soll die Centennial-Grafik wie bei den originalen Abdeckungen gleich mit aufgedruckt werden. Bisher haben wir sog. Wasserschieber verwendet.
Unsicher sind wir bei der Position der Grafik (s. Bild). Die Schraube verdeckt den Druck am Rand, was eigentlich nicht so schön ist.
Es wäre für uns interessant zu sehen, ob das bei anderen 2000ern auch so ist.
Vielen Dank vorab für Bilder.
Viele Grüße - Oliver Stamann
Re: welche Position für die Centennial-Grafik? 25.03.14 19:05 |
Hallo Herr Stamann!
Bei meiner 2000 er mit Originalabdeckung ist es genauso positioniert.
mfg Schwarzenberger
mfg Schwarzenberger
Re: welche Position für die Centennial-Grafik? 25.03.14 19:11 |
Hallo Herr Schwarzenberger,
vielen Dank für diese erste - sehr schnelle - Rückmeldung.
Warten wir mal ab, was noch so kommt. Bilder von der rechten Seite der 1900er Abdeckung wären auch interessant.
Schönen Abend noch - Oliver Stamann
Re: welche Position für die Centennial-Grafik? 25.03.14 20:48 |
Registriert - Registered: 17 Jahre - Years Einträge - Posts: 146 |
Hallo Oliver,
Ich kann dem Beitrag von Herrn Schwarzenberger zustimmen. Bei meiner ebenfalls originalen W2000 Abdeckung ist die Position der Bedruckung auch genau an der gleichen Stelle wie auf dem Bild.
Gruß Martin
Gruß Martin
Re: welche Position für die Centennial-Grafik? 25.03.14 21:02 |
Hallo Martin,
danke für's Nachschauen!
Ein paar Millimeter höher wäre doch schöner - oder?
Re: welche Position für die Centennial-Grafik? 25.03.14 21:27 |
Hallo Oliver,
wie gewünscht Bilder von der rechten Seite meiner W2000.
Du kannst doch die Position zum Original nicht verändern.
Dann kann man ja jederzeit das Repro vom Original unterscheiden ;-)
Aber im Ernst ...ich würde es genau so machen wie auf dem Original.
Keine Ahnung was sich die Leute bei WurliTzer dabei gedacht haben, die Grafik so dicht neben dem Schraubenloch zu setzen.
Stephan
Stephan
Re: welche Position für die Centennial-Grafik? 26.03.14 10:29 |
Servus aus Bayern!
Da ich leider mit einer 2000er nicht mithalten kann, anbei "lediglich" ein Bild von meiner sehr schönen und mir sehr liebgewonnenen 1900er, welche natürlich auch eine Originalabdeckung hat. Hier ist der Aufkleber doch etwas oberhalb der Schraube angebracht. Exakt sind zwischen Schraube und Aufkleber 8 Millimeter Abstand.
Freue mich schon auf Crailsheim!
Michael Bloch
____________
VERANSTALTUNGSHINWEIS: "ONE MORE TIME"
Große Musikboxen- und Automatenausstellung in Crailsheim
Am 19. und 20. April 2014
Info: www.OneMoreTime.de
Michael Bloch
____________
Re: welche Position für die Centennial-Grafik? 26.03.14 14:51 |
Hallo Oliver,
eigentlich ist es schon schöner, wenn die Bedruckung voll sichtbar ist. Aber originaler ist die teilweise Abdeckung durch die Schraube......
Zumindest bei der 2000er, da es ja wohl seltsamerweise so zu sein scheint, daß man den Druck bei der 1900er komplett sehen kann.
Ich würde es aber ehrlich gesagt doch so reproduzieren, daß es dem Original am nächsten kommt, also bei der 2000er leicht verdeckt und bei der 1900er komplett sichtbar.
Übrigens ist der darüber liegende "Wurlitzer-Firmenstempel" KEIN Druck, sondern ein Wasserscheiber, man kann den Rand fühlen.
Martin
Martin
Re: welche Position für die Centennial-Grafik? 26.03.14 17:14 |
Danke noch mal an alle, die weitere Bilder oder Anregungen beigesteuert haben!
Im Moment tentiere ich stark dahin, die Grafik 5 mm höher zu plazieren, auch wenn das vom Original abweicht.
Re: welche Position für die Centennial-Grafik? 31.03.14 23:05 |
Hallo Oliver
Anbei auch noch zwei Bilder von mir zu dem Thema.
Die Bilder bestätigen auch nochmal die obigen Beiträge bezüglich der W 2000.
Grüße aus Bayern Axel
