RO 1448: Verstärker Pinbelegung 09.01.06 18:27 |
Registriert - Registered: 19 Jahre - Years Einträge - Posts: 17 |
Beim Überholen des Verstärkers meiner Rock Ola 1448 ist folgende Frage aufgetaucht:
Der 6-polige Stecker hin zu den internen Lautsprechern ist bei mir u.a. wie folgt belegt:
*) Pin 2 und Pin 4 gehen zum großen Lautsprecher
*) Pin 2 geht außerdem gegen Erde, ohne Widerstand
*) Zwischen Pin 2 und Pin 5 befindet sich ein leider komplett zerfallener Baustein, den ich nicht mehr identifizieren kann
Was gehört da hin? Vermutlich ein Widerstand, aber mit welchen Werten?
Weiters ist lt. Schema ein 2 MFD Kondensator verbaut, der beim Abgreifen des Signals von Pin 4 hin zum Hochfrequenzhorn zum Einsatz kommt. Dieser fehlt bei mir offenbar ganz; kann mir jemand sagen, wo genau der verbaut war?
Wie immer vielen Dank für Eure Hilfe.
Grüße aus Wien,
Martin
Grüße aus Wien,
Martin
Re: RO 1448: Verstärker Pinbelegung 09.01.06 19:38 |
Hallo Martin,
der Widerstand von Pin 5 auf Masse (Pin 2) hat 7 Ohm, so stehts im Schema, am besten durch einen mit 6,8 Ohm ersetzen, 7...9 W Belastbarkeit sollten m.E. reichen.
Der Kond. war am Korb des großen Lautsprechers mit einer Schelle befestigt.
Nicht übersehen, der Verstärker benötigt zum Betrieb die Belastung durch die Feldspule (zw. Pin 3 und Pin 2); falls der orig. Lautspr. nicht drin ist, muß hier ein Widerstand mit 6 KOhm und passender Belastbarkeit angeschlossen sein.
Michael
Michael
Re: RO 1448: Verstärker Pinbelegung 10.01.06 07:01 |
Vielen Dank, Michael!
Re: RO 1448: Verstärker Pinbelegung 10.01.06 10:54 |
Registriert - Registered: 19 Jahre - Years Einträge - Posts: 133 |
Hallo Martin,
zur Untermalung...vor etwa 2 Jahren habe ich meine 1448 auf den originalen Lautsprechersatz umgerüstet. Da war ein Flickwerk verbaut bei mir. Genau nach Michaels Angaben habe ich einen keramischen Widerstand verbaut - meiner war auch völlig zerbröselt.
Wenn Du Bildmaterial brauchst von dem von Michael beschriebenen Kondensator wegen der Optik, könnte ich schnell fotografieren.
Grüße...Markus
Grüße...Markus
