Wurlitzer OMT legt Platte nicht zurück 13.11.13 14:27 |
Registriert - Registered: 14 Jahre - Years Einträge - Posts: 42 |
Hallo liebe Jukefreunde.
Habe eine OMT Vinyl mit o.g. Fehler bekommen.
Die Platte liegt auf dem Teller und wird abgespielt. Der Greifermotor bekommt keine Spannung. Der Abschaltkontakt unter dem Tonarm wird erkannt.
Was kann da sein?
Was kann da sein?
Re: Wurlitzer OMT legt Platte nicht zurück 13.11.13 18:58 |
Wenn der Getriebemotor nicht mehr läuft, dann kann das u.a. folgende Ursachen haben:
- Spannung +30V fehlt (dann ist aber auch der Verstärker ohne Funktion) / Sicherung Si4 prüfen
- Serviceschalter oben am Laufwerk steht auf OFF
- Motor-Vorwiderstand R15 (18 Ohm) ist unterbrochen
- Selbsthalteschalter K6 (Schleifkontakt vorne am Getriebe) permanent offen
Wenn die OMT eine Platte noch selbständig auflegen kann/konnte, aber jetzt weder die Tonarmabschaltung noch die CANCEL-Taste funktionieren, dann ist es vermutlich K6.
C U
Catboy(Kai)
C U
Catboy(Kai)
Re: Wurlitzer OMT legt Platte nicht zurück 13.11.13 19:28 |
Hallo erst mal Danke für die Tpps.
Meinst Du mit K 6 den mit dem langen Kontaktblatt beim Getriebe von dem Greiferarm?
Würde der Greifermotor im selbsttest auf jeden Fall ansprechen?
Re: Wurlitzer OMT legt Platte nicht zurück 13.11.13 19:35 |
K6 ist der obere Schleifkontakt.
Ja, im Servicemodus muss sich der Motor immer ansprechen lassen.
Geht er im Servicemodus -> wahrscheinlich Fehler K6
Geht er nicht -> Spannung fehlt, Vorwiderstand defekt oder Serviceschalter offen
Ist K6 in Ordnung, dann muss die CANCEL-Taste ebenfalls funktionieren.
C U
Catboy (Kai)
C U
Catboy (Kai)
Re: Wurlitzer OMT legt Platte nicht zurück 14.11.13 11:46 |
3 Stunden und viel Durdchmessen später....
Der Fehler war so einfach wie widerwärtig:
Eine kalte Lötstelle beim Serviceschalter. Kleine Ursache großes Wirkung.
Danke für die Ratschläge.
LG. Jensen
LG. Jensen
