Seeburg USC 1 Sicherungen 14.10.13 15:18 |
Registriert - Registered: 11 Jahre - Years Einträge - Posts: 6 |
Hallo alle zusammen,
Habe bei meiner Seeburg USC 1 einen kurzen verursacht , wobei die Sicherungen am ein & aus Schalter sowie die Sicherung am Digital Control Center zerstört wurden. Die Sicherungen Sind folgende : BUSS , GMQ 3-2/10 300 V 6x 41 mm, und GMQ 1/2 300 V 6 x 41 mm. Diese Sicherungen werden laut Aussage von Frau Stamann nicht mehr hergestellt. Alternativlösung frau Stamann Ander Sicherungshalter für 6 x 32 mm mit herkömmlichen glassicherungen. Problem ist aber die länge der Sicherung. wer hat noch originale Sicherungen weiß eine lösung.
Im Vorraus besten Dank
MFG
Lindianer
MFG
Lindianer
Re: Seeburg USC 1 Sicherungen 14.10.13 19:23 |
Ich versteh dein Problem nicht . Wenn du neue Sicherungshalter für 6,3x32mm Sicherungen einbaust kannst du doch ganz normale 6,3x32mm Sicherungen benutzen . Es fliegt doch der ganze Halter raus und wird durch einen neuen Ersetzt . Nix mehr mit den sch..... GMQ .
Re: Seeburg USC 1 Sicherungen 15.10.13 09:44 |
Hallo Lindianer
Notfalls kann man auch das Glasröhrchen von der defekten GMQ - Sicherung wegbrechen. Dann kann man eine normale 32x6 - Sicherung einsetzen. Der Nachteil ist nur, daß die Sicherung nicht auf der Bajonettkappe fixiert ist. Dadurch ist das Herausnehmen der Sicherung etwas mühsamer. Man muß die Sicherung z. B. mit einer Pinzette aus dem Halter holen.
