NSM Prestige ES160 - Single wird ein und wieder ausgespannt 27.06.13 22:34 |
Registriert - Registered: 10 Jahre - Years Einträge - Posts: 5 |
hallo ihr lieben jukeboxfreaks :)
ich besitze seit zwanzig jahren eine nsm prestige es160 -1, die mich nie im stich gelassen hat!!! bis jetzt zumindest.. :(
ich habe meene dicke mächtig geärgert und sie bestraft mich jetzt mit dem altbekannten"single ein und gleich wieder ausspannen" syndrom...
was habe ich gemacht?
die laufwerksanschlüsse (2x) am waagen im angeschalteten zustand der box abgezogen, wobei es ein komisches surren / fiepen aus der zentrale??? gab....
zu guter letzt ist die sicherung "si4 - 1,25 A" gekommen - anzeige aus und nichts ging mehr :(
neue sicherung rein - seit dem läuft meene dicke nicht mehr richtig, bzw. spannt die richtig angewählte platte ein und gleich wieder aus...
bremse, betriebartenschalter habe ich getestet, die sollten in ordnung sein.. das mo-relais wird nicht mehr angesteuert bzw unterbrochen, wenn die platte eingespannt ist...
ich hoffe nicht, das die zentrale einen schuss abbekommen hat... ????
hoffentlich kann mir jemand weiterhelfen :)))
service manual ist vorhanden...
liebe grüße aus berlin,
harry-franck
2 mal bearbeitet. Zuletzt am 29.06.13 22:04.
harry-franck
Re: NSM Prestige ES160 - Single wird ein und wieder ausgespannt 29.06.13 22:03 |
> ich besitze seit zwanzig jahre eine nsm prestige
> gab....
> harry-franck
> 1 mal bearbeitet. Zuletzt am 28.06.13 00:47.
hallo freunde,
ich hatte heute die mölicihkeit an einer consulette mit gleicher es-technik die bremsplatine und mein laufwerk zu testen.
beide liefen ohne beanstandungen und sind somit in ordnung...
was habe ich denn nur an meiner box zerschossen? :(
hat jemand von euch schon mal so einen fehler gehabt und kann mir vieleicht einen rat geben, wo ich mit der fehlersuche beginnen soll? zentrale?
lieben gruss,
harry-franck
> gab....
> harry-franck
hallo freunde,
lieben gruss,
harry-franck
Re: NSM Prestige ES160 - Single wird ein und wieder ausgespannt 30.06.13 09:33 |
Hallo harry-franck
Wenn ich mich richtig erinnere, sollte das Motorrelais abfallen, sobald der Betriebsartenschalter öffnet. Parallel zum Betriebsartenschalter liegen noch der Tonarmendschalter und der Cancel - Taster. Wenn einer dieser Schalter (oder die Verkabelung dorthin) kurzgeschlossen ist, kann das Relais nicht abfallen. Möglich ist auch ein Kurzschluß im Schleppkabel zum Laufwerk.
Eine weitere Möglichkeit wäre, daß das Motorrelais zwar abgeschaltet wird, aber trotzdem nicht schaltet, weil z. B. die Kontakte zusammenkleben.
Es ist auch nicht auszuschließen, daß Du die Kabel falsch angesteckt hast oder daß Du beim Anstecken Steckerstifte verbogen hast.
Re: NSM Prestige ES160 - Single wird ein und wieder ausgespannt 30.06.13 18:25 |
hallo charly49,
danke für deine vorschläge zur fehlersuche an meiner box!!!
leider ist der richtige noch nicht dabei gewesen :(
das mo-relais zieht an, wenn ich die box am hauptschalter anschalte und fällt erst nach einigen sec. wieder ab wenn ich sie ausschalte...
denke mal das das so normal ist...
habe die relais getestet, sind soweit io.
das schleppkabel ist auch io.
habe mal folgendes versucht: den verbindung zwischen der elektronikzentrale und der steuer und speichereinheit nach der wahl abgezogen und siehe da, das mo-relais fällt nach dem einspannen der platte ab und sie spielt...
am ende der platte (tonarmlichtschranke ereicht) zieht das relais wieder an... mehr passiert aber nicht, weil ja die steuereinheit "offline" war... also das auspannen und zurückfahren über den fahrschalter ausgeführt...
so bin ich den fehler schonmal ein stück näher gekommen: die steuer und speichereinheit hat bestimmt einen mitbekommen :(
ist ja mal was ganz neues...
hat jemand ne ahnung, welches bauteil da drinne defekt sein könnte?
ich bin für jeden tip sehr dankbar!!!
euch noch ein schööööönes restwochenende,
harry-franck
harry-franck
Re: NSM Prestige ES160 - Single wird ein und wieder ausgespannt 03.07.13 07:42 |
Hallo harry-franck
Das Ab- und Anstecken unter Spannung kann sehr leicht zur Zerstörung von elektronischen Bauteilen führen. Wenn Du über Elekronikkenntnisse und ein Multimeter verfügst, solltest Du Dir Schaltpläne besorgen (gibt es hier im Shop) und den Fehler an Hand dieser Pläne suchen. Wenn nicht, solltest Du die Teile durch einen Fachmann überprüfen lassen, bevor durch das Herumprobieren noch weitere Schäden entstehen.
