Spannungsabfall bei Wählvorgang, Tempo2 120 30.11.11 07:55 |
Registriert - Registered: 17 Jahre - Years Einträge - Posts: 44 |
Hallo Jukeboxfreunde,
Meine Tempo2 und ich sind ein tolles Team samt Fernwähler.
Mir fällt nur in letzter Zeit folgendes auf:
Wenn ein Titel gespielt wird und ich wähle einen
anderen Titel, dann bremst kurzzeitig
der Plattenteller während dem Schießen.
Es eiert aslo die Musik.
Ich habe heute auch beobachtet, dass
während dem Schießen auch der rotierende
Plattenkorb kurz abbremst.
Es scheint also, dass die Tempo beim Schießen
den ganzen Saft braucht.
Ist das normal, wenn auch Stepper und Fernwähler dranhängen,
oder verabschiedet sich da langsam was.
Grüße aus Kufstein,
Herby :)
Grüße aus Kufstein,
Herby :)
Re: Spannungsabfall bei Wählvorgang, Tempo2 120 30.11.11 08:19 |
Hallo Herby!
Ich kann da nur vermuten, daß Du einen zu schwachen Vorschalttrafo 230-115 Volt eingebaut hast.
Sonst dürften die 115Volt für den Plattenantriebsmotor nicht zusammenbrechen.
Grüße aus O.Ö.!
mfg Willi!
Grüße aus O.Ö.!
mfg Willi!
Re: Spannungsabfall bei Wählvorgang, Tempo2 120 30.11.11 09:09 |
Bei mir geht der Saft direkt in das schwarze Netzteil!
Oder sprechen wir vom Netzteil?
Herby
Herby
Re: Spannungsabfall bei Wählvorgang, Tempo2 120 30.11.11 10:21 |
Hallo Herby
Ich glaube nicht, dß beim Wählen so viel Strom verbraucht wird, daß die Spannung am Plattentellermotor zusammenbricht. Ich vermute eher, daß der Fehler in der Scan Control Unit (das Schaltwerk links hinter dem Greifermotor) liegt. Der Mikroschalter auf diesem Schaltwerk schaltet das Play Control Relay im Netzteil, das den Plattenteller - Motor und auch die Stromversorgung für den Mechanismus schaltet. Beim Wahlvorgang wird das Solenoid auf dem Schaltwerk betätigt. Ich vermute, daß der Mikroschalter beim Anziehen des Solenoids kurzzeitig unterbricht und daher das Play Control Relay kuzzeitig abfällt. Die Ursache könnte sein, daß der Schalter schlecht eingestellt ist oder daß er defekt ist. Es ist auch denkbar, daß etwas an dem Schaltwerk locker ist oder daß die Anschlussdrähte des Mikroschalters schlechten Kontakt haben oder ähnliches.
Viele Grüße aus Niederösterreich - charly49
Re: Spannungsabfall bei Wählvorgang, Tempo2 120 30.11.11 10:35 |
ok, ich schau mir mal die Mikroschalter an :)
Also brauche ich mir nicht richtig Sorgen machen, oder?
Herby :)
Herby :)
Re: Spannungsabfall bei Wählvorgang, Tempo2 120 03.12.11 10:43 |
Hallo Leute,
Habe mir heute mal die Relays angschaut und vorsichtig gereinigt.
Kennt man ja von den EM FLippern
Aber nun bin ich eben mit meinem Latein am Ende.
Bin ja kein Elektriker...
Wenn man wer von euch in der Kufsteiner gegend ist (vielleicht zum Skifahren)
wäre ich dankbar, wenn man mal ein oder zwei Augen auf die Tempo 2 werfen könnte.
Herby :)
PS: Holzwurm bleibt Holzwurm :(
Herby :)
Re: Spannungsabfall bei Wählvorgang, Tempo2 120 03.12.11 13:15 |
Registriert - Registered: 18 Jahre - Years Einträge - Posts: 422 |
ich habe auch einen ganz leichten Spannungsabfall beim wählen bzw. wenn der Pin "geschossen" wird. Hier flackert dann ganz kurz das Licht bei Any Selection und der Korb bremst auch kurz sofern er gerade am drehen ist
Re: Spannungsabfall bei Wählvorgang, Tempo2 120 03.12.11 13:20 |
Genau wie bei mir...
Dann samma scho zwei
Re: Spannungsabfall bei Wählvorgang, Tempo2 120 04.12.11 09:10 |
Hallo Herby, hallo Thorin
Ich würde einmal eine Prüfleitung über die Anschlüsse des Mikroschalters auf der Scan Control Unit klemmen und probieren. Wenn - wie ich vermute - der Fehler damit nicht mehr auftritt, ist der Mikroschalter die Ursache. Wenn er richtig eingestellt ist, ist vermutlich die Feder innen lahm und der Schalter sollte getauscht werden.
Das Flackern des Creditlämpchens könnte duch die Erschütterung des dafür zuständigen Kontakts in der Crediteinheit verursacht werden, wenn die Reset Coil anzieht.
Re: Spannungsabfall bei Wählvorgang, Tempo2 120 05.12.11 21:18 |
ok, ich wiederhole....
Platte wählen, auflegen lassen und dann den Mikroschalter mit einem
Kabel quasi überbrücken....
hab ich das richtig verstanden?
Vorsicht ist die Mutter aller Jukeboxes
Grüße,
Herby
Grüße,
Herby
Re: Spannungsabfall bei Wählvorgang, Tempo2 120 05.12.11 23:14 |
Hallo Herby
so ähnlich .... Mikroschalter überbrücken, dann müßte das Magazin laufen. Jetzt kannst Du wählen und beobachten, ob es das Magazin gebremst wird und auch eine Platte spielen, wählen und beobachten, ob der Plattentellermotor gebremst wird. Wenn der Fehler mit kurzgeschlossenem Mikroschalter nicht mehr auftaucht, ist mit Sicherheit der Schalter defekt oder zumindest schlecht eingestellt.
Re: Spannungsabfall bei Wählvorgang, Tempo2 120 07.12.11 07:46 |
So, habe Rat befolgt und bei kurzgeschlossenem Schalter sind die Sympthome weg!
Jetzt habe ich gesehen dass man den Schalter ja justieren kann (6Kant Schraube, oder).
Das versuche ich noch.
Wenn das nichts hilft, dann neuer Schalter :)
Welchen muss ich da im Shop kaufen?
Herby :)
Nachtrag:
Juastierung barchte nix!
Brauche definitiv einen neuen Schalter...
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 07.12.11 08:03.
Herby :)
Nachtrag:
Re: Spannungsabfall bei Wählvorgang, Tempo2 120 07.12.11 08:21 |
Hallo Herby
Der Schalter ist einstellbar, aber nicht mit der "6Kant Schaube". Das ist eigentlich eine Mutter, die an dem Hebel befestigt ist. In der Mutter ist die eigentliche Einstellschraube, die mit einem speziellen 4- Kant Stiftschlüssel (siehe [ssl.kundenserver.de] ) zu drehen ist. Wenn Du keinen solchen Schlüssel hast - wie ich vermute - bitte nicht mit einem Schraubenzieher oder ähnlichem versuchen, dabei wird nur die Schraube ruiniert. Es ist zwar mühsam aber besser, den Schalter abzuschrauben, den Hebel mit einer Zange etwas zu biegen und den Schalter wieder aufzuschrauben. Der Schaltpunkkt des Schalters sollte etwa in der Mitte der Schaltflanke auf der Betätigungsnocke liegen.
Den Schalter gibt es hier im Shop [ssl.kundenserver.de]
Re: Spannungsabfall bei Wählvorgang, Tempo2 120 07.12.11 22:28 |
ich bin leider noch nicht dazu gekommen, bei meiner Conti das ganze zu prüfen, da mir noch Sicherungen gefehlt haben die heute ankamen. Möchte aber morgen auch an den Fehler gehen
Re: Spannungsabfall bei Wählvorgang, Tempo2 120 08.12.11 07:21 |
Hey Herby,
mir fällt gerade wieder ein dass die Empress bei mir am Anfang auch heftige Probleme mit dem Switch hatte, hier hat der Kranz teilweise richtig angehalten und kurz für mehrere Sekunden gestanden. Ich habe hier auch den Switch ausgebaut, versucht zu reinigen, neu einzustellen - hat jedoch nichts geholfen und ich habe mir hier im Shop den Switch besorgt - seit dem läuft die Empress.
Christian
Christian
Re: Spannungsabfall bei Wählvorgang, Tempo2 120 08.12.11 07:32 |
Habe mir nun auch einen Schalter bestellt :)
Re: Spannungsabfall bei Wählvorgang, Tempo2 120 10.12.11 08:56 |
So, neuen Schalter eingebaut und es funktioniert ois wieder :)
