Wurlitzer OMT 1015 CD 07.12.11 13:03 |
Registriert - Registered: 12 Jahre - Years Einträge - Posts: 3 |
Hallo zusammen.
Ich habe ein Problem mit meiner Wurlitzer 1015-CD.
Die Box wählt richtig, spielt den Titel ab und legt die CD auch wieder zurück. Alles soweit tip- top.
Beim Abspielen jedoch kommt teilweise kein Ton oder die CD wird viel zu schnell abgespielt.
Vereinzelt wird auch wieder in der richtigen Geschwindigkeit abgespielt.
Kennt jemand dieses Problem und wie kann es behoben werden?
Genaue Daten: Typ CD I 84
Geräte Nr. 34029729
Ausf. NR. 43810
FA Nr. 3567 CH
Steuerung CDM4 / Control 101
Besten Dank für euere Hilfe.
Herzliche Grüsse
Sascha von Aarburg
Geräte Nr. 34029729
Ausf. NR. 43810
FA Nr. 3567 CH
Herzliche Grüsse
Sascha von Aarburg
Re: Wurlitzer OMT 1015 CD 08.12.11 15:36 |
Hallo Sascha,
zunächst ein paar Fragen, um das Problem näher zu beschreiben...
Was bedeutet "die CD wird zu schnell abgespielt"? Kommt es lediglich zu sehr vielen Aussetzern (der Laser "rutscht" quasi beim Abspielen durch), oder wird die Disc tatsächlich mit erhöhter Gesamtgeschwindigkeit abgespielt (so, als würde man bei einem normalen CD-Player den Titelsuchlauf / Taste [>>] betätigen)?
Wenn kein Ton kommt - wird die CD dennoch korrekt behandelt, d.h. sie dreht sich die gesamte Zeit über, und der Player bricht den Vorgang auch nicht von selbst ab?
C U
Catboy (Kai)
C U
Catboy (Kai)
Re: Wurlitzer OMT 1015 CD 09.12.11 06:22 |
Hallo Catboy
Besten Dank für Deine Antwort und die dabei gestellten Fragen.
Es treten verschiedene Fehler auf. -Zum einen "kratzt" es beim Abspielen was dann ungefähr so tönt wie wenn eine gute alte Vinilplatte abgespielt wird die voll von starken Kratzern ist und meist in der gleichen Rille hängen bleibt. -Teilweise wird die CD dann auch wieder ca. 20-50 % zu schnell abgespielt. ( Wird diese mit dem Finger leicht abgebremmst (Ich weiss dies sollte man nicht) so kann die Abspielgeschwindigkeit reduziert werden und das Lied wird schon fast korrekt abgespielt. - Auch kann ein Titel wieder einmal Fehlerfrei abgespielt werden. Wird kein Titel erkannt (kein Ton) wird die CD nach ca. 15-20 Sekunden zurückgelegt.
Herzliche Grüsse
Sascha
Herzliche Grüsse
Sascha
Re: Wurlitzer OMT 1015 CD 09.12.11 12:11 |
In diesem Fall würde ich zunächst einmal die Laserlinse am Laufwerk reinigen.
Es scheint, als ob der Laser die Disc nicht mehr zuverlässig lesen kann. Das könnte zwar theoretisch auch an einer Dejustage oder einer verschlissenen Laserdiode liegen, aber in über 90% aller Fälle ist lediglich die Linse verschmutzt.
C U
Catboy (Kai)
C U
Catboy (Kai)
Re: Wurlitzer OMT 1015 CD 10.12.11 06:56 |
Besten Dank für den Tipp. Habe die Linse von oben sauber gereinigt. Der erhoffte Erfolg blieb jedoch aus und es ist alles noch beim Alten. Macht es Sinn die Linse auszubauen um diese auch von unten zu reinigen?
Herzliche Grüsse
Sascha
Herzliche Grüsse
Sascha
Re: Wurlitzer OMT 1015 CD 10.12.11 11:35 |
Bloß nicht sowas versuchen, dann wäre der Pickup mit Sicherheit im Eimer!!
Wenn die Reinigung der Linse nichts gebracht hat, dann kann man als Hobbyelektroniker nicht mehr viel machen. Tritt der Fehler immer nur sporadisch auf, aber immer bei der gleichen CD, dann könnte man eventuell noch das Folienkabel zwischen Laserpickup und Laufwerksplatine versuchsweise vorsichtig aus den Steckverbindern ziehen und wieder neu einstecken.
Bedingt durch das ständige Hin- und Herfahren des Lasers und der damit verbundenen Bewegungen am Kabel kann es hier u.U. zu Kontaktfehlern kommen.
Sollte das auch nichts bringen, dann wirst Du wohl das Laufwerk als Ganzes wechseln müssen...
C U
Catboy (Kai)
C U
Catboy (Kai)
