Ami I 200
geschrieben von - posted by odermatt
Ami I 200
21.10.10 08:55
Hallo zusammen
Bei meiner Ami I 200 habe ich folgendes Problem!
Ich kann alle Wahlen betätigen, Platten werden abgespielt ausser jeweils
A15 B15 C15 bis K15.
Kann mir jemanden von euch helfen, woran das liegen kann?
Vielen Dank zum Voraus für eure Hilfe.
Re: Ami I 200
21.10.10 11:13
Hallo odermatt
Was passiert, wenn Du einen der genannten Titel wählst? Kommt ein anderer Titel oder läuft der Pulse Converter ewig?
Re: Ami I 200
22.10.10 10:20
Hallo charly49
Danke für deine Hilfe, es ist so das der Pulse Converter ewig weiter läuft.
Viele Grüsse
Re: Ami I 200
22.10.10 18:26
Was passiert wenn Du Zahlen höher als 15 wählst kommen die richtig?
Sicher musst Du die Stepperkontakte reinigen und auch die Einstellung der Schleifkontakte kontrollieren.
Auch die Tastaturkontakte sollten durchgemessen und gereinigt werden.
mfg Willi!
Re: Ami I 200
22.10.10 23:34
Hallo odermatt
Die Kontaktsegmente auf der Vorder- und Rückseite der Schleifplatten im Pulse Converter sind miteinander verbunden. Ich vermute, daß eine dieser Durchkontaktierungen, nämlich die von Kontakt "15" unterbrochen ist (z. B. Lötstelle gebrochen). Dadurch kann keine Wahl mit der Nummer 15 gefunden werden.
Re: Ami I 200
23.10.10 08:28
Guten Morgen Jukebox-Willi
vielen Dank für deine Hilfe.
Ja es kommen alle richtig, es ist nur die 15 die nicht funktioniert.
Tastatur ist gereingt und die Durchgänge sind ausgemessen.
Werde aber die Stepperkontakte noch reinigen und die Schleifkontakte kontrollieren.
Gruss Roger
Re: Ami I 200
23.10.10 08:33
Hallo charly49
Denke dass dein Gedanke wieder mal der richtige ist.
Werde es überprüfen und mich wieder bei euch melden.
Erst mal vielen Dank für die Hilfe.
Gruss Roger
Re: Ami I 200
23.10.10 09:36
Ich hatte vor kurzer Zeit ein ähnliches Problem bei einer Ami-H.
Da funktionierte der Buchstabe D von 7-20 nicht der Grund war nur der Buchstabenstepper wo der Kontakt nicht exakt
eingestellt war und außerdem etwas verbogen und somit hat der Kontakt ab der Zahl 7 nicht mehr an der richtigen Stelle
am Gegenkotakt gestoppt und die Wahlen waren nicht mehr möglich.Wenn Du den Schleifer umstellen musst bitte Vorsicht,
die Kunststoffschelle bricht sehr leicht.
mfg Willi!
