R.O. 445 - legt keine Platte auf 24.05.10 23:04 |
Registriert - Registered: 14 Jahre - Years Einträge - Posts: 106 |
Hallo, heute Abend habe ich viel schöne Musik gehört, doch auf einmal spielt meine JB eine leere Platte.
Als wäre die Box abgestürzt: die Stop-Taste tuts nicht, alle Sicherungen sind heile. Der Korb hängt zwischen zwei Singles, der Teller dreht sich. Der Arm ist in Ruheposition, als wollte er gleich eine Scheibe aufnehmen.
Was ist passiert und wie resette ich die Box?
Realkojack
Realkojack
Re: R.O. 445 - legt keine Platte auf 24.05.10 23:12 |
Schon erledigt: ich habe die Antriebswelle auf der Rückseite bewegt- SCHWUPPS liefs wieder. Da hat wohl ein Schalter gehangen.
Realkojack
Realkojack
Re: R.O. 445 - legt keine Platte auf 24.05.10 23:27 |
Nein, leider doch nicht erledigt: das nächste Lied-dasselbe Problem. Diesmal hilft auch kein Verdrehen der Welle bzw. Betätigen der Microschalter. Was ist denn da nur los?
Das Umlegen des Scan-Switches läßt zwar ein lautes Klacken vernehmen, aber helfen tuts nichts. Im Scan-Modus dreht sich das Karussell auch nicht.
Es ist so, als würde die Box an der Stelle hängen, wo zwar die richtige Platte gefunden aber noch nicht mittels Greifer entnommen wurde.
Realkojack
Realkojack
Re: R.O. 445 - legt keine Platte auf 25.05.10 04:21 |
Mess mal nach, ob du Spannung am Korbmotor hast und teste, ob der Motor in Ordnung ist. Wenn der Motor nach kurzem Drehen an der Welle wieder anläuft, deutet das auf abgenutzte oder klemmende Kohlen hin.
Re: R.O. 445 - legt keine Platte auf 25.05.10 08:47 |
Re: R.O. 445 - legt keine Platte auf 25.05.10 09:09 |
Registriert - Registered: 14 Jahre - Years Einträge - Posts: 10 |
Wenn der Korb an der richtigen Stelle stehen geblieben ist, die gewählte Platte jedoch nicht aufgenommen wird, ist es ein Problem des Greifermotors, aber nicht des Korbmotors.
Fabian
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 25.05.10 10:27.
Fabian
Re: R.O. 445 - legt keine Platte auf 25.05.10 15:34 |
Da da aber eindeutig steht, das der Korb zwischen zwei Singles steht, das auflegen aber problemlos klappte, wird das wohl hier nicht der Fall sein.
Re: R.O. 445 - legt keine Platte auf 25.05.10 16:15 |
Wo steht das denn? Da steht viel mehr:
"Es ist so, als würde die Box an der Stelle hängen, wo zwar die richtige Platte gefunden aber noch nicht mittels Greifer entnommen wurde."
Re: R.O. 445 - legt keine Platte auf 25.05.10 16:42 |
Eröffnungsposting, dritter Satz:
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 25.05.10 16:43.
Re: R.O. 445 - legt keine Platte auf 25.05.10 16:56 |
> 1 mal bearbeitet. Zuletzt am 25.05.10 18:43.
Ja so isses: "Der Arm in Ruheposition, als wollte er gleich eine Scheibe aufnehmen."
Und wo steht aber nun, dass das Auflegen problemlos klappte, wie du behauptest?
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 25.05.10 16:57.
Re: R.O. 445 - legt keine Platte auf 25.05.10 17:00 |
huch, Doppelpost, Verzeihung. ;-)
Realkojack
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 25.05.10 17:11.
Realkojack
Re: R.O. 445 - legt keine Platte auf 25.05.10 17:08 |
entschuldigt bitte die missverständliche Beschreibung.
Also es ist tatsächlich so: eine Platte wird ganz normal nach Auswahl gespielt und nach Ende wieder in den Korb zurückgelegt. Und an genau dieser Stelle bleibt es hängen, will sagen: Der Korb müsste jetzt ja wieder anlaufen und in Ruheposition bzw. zur nächstgewählten Single drehen. Genau dies geschieht nicht.
Nach nochmaliger Betrachtung liegt der Fehler an der von hinten zugänglichen Welle. Der obere Tastkontakt löst nicht aus, weil die Welle zu früh stehen bleibt.
Drehe ich die Wellenhülse etwas weiter (komischerweise geht das) kann der Tasthebel in die Nut rutschen und den Taster auslösen. Der Korb beginnt sich zu drehen.
Wie bekomme ich das jetzt in den Griff?
Realkojack
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 25.05.10 17:10.
Realkojack
Re: R.O. 445 - legt keine Platte auf 25.05.10 17:19 |
Das deckt sich aber nicht mit deiner Fehlerbeschreibung von oben, wo der Korb zwischen zwei Platten stehengeblieben ist.
Hast du die Einstellung der Schalter mal überprüft (Handbuch)? Wie sehen die Motorkohlen vom Greifermotor aus?
Re: R.O. 445 - legt keine Platte auf 25.05.10 17:54 |
Hallo Marc,
eigentlich schon, leider hab ich es nur schlecht beschrieben, bzw. meine beobachtung gestern Nacht war unvollständig. Ich hatte nur festgestellt, dass der Teller dreht aber keine Platte aufgenommen wird und sich der Korb nicht bewegt.
Ich habe den Fehler aber jetzt gefunden und auch schon beseitigt.
Es lag tatsächlich an der Hülse am Wellenende. Sie wird mit 2 Madenschrauben auf der Welle fixiert.
Ich habe die Hülse abgenommen und gründlich gereinigt, ebenso die Welle, sie war ziemlich verschmiert.
Nun habe ich die Hülse wieder aufgesteckt und an der richtigen Position die Madenschrauben schön fest angezogen. Nun lässt sie sich auch nicht mehr von Hand verdrehen.
Vielen Dank für eure Bemühungen!
Realkojack
Realkojack
Re: R.O. 445 - legt keine Platte auf 25.05.10 18:25 |
Meinst du mit "Wellenhülse" die Nockenscheibe auf der Greiferwelle die die Schalter betätigt? Die muß absolut fest sitzen und exakt eingestellt sein, sonst kommt es zu dem von dir beschriebenen, oder anderen Fehlern. Die drei Schalter steuern zusammen mit dieser Scheibe die Abläufe beim Auflegen und Weglegen der Platten. Die richtige Einstellung ist im Handbuch beschrieben.
Re: R.O. 445 - legt keine Platte auf 25.05.10 19:26 |
Jau Marc, genau dieses Teil meinte ich.
Sie sitzt jetzt wieder ganz fest. Die Einstellung muss aber gar nicht wer weiß wie exakt sein. In der Endstellung befindet sich der obere Schalter in einer Vertiefung, die es nur einmal auf der Scheibe gibt- fertich ;-)
Sie läuft wieder wunderbar.
Realkojack
Realkojack
