Rock Ola: Größe der Inbusschrauben an Gripper Achse 08.11.09 19:25 |
Registriert - Registered: 14 Jahre - Years Einträge - Posts: 8 |
Ihr habt mir schon einmal super geholfen, daher hab ich jetzt noch eine Frage:
Es geht um eine Rock Ola 432.
An der Achse, die der Gripper Motor antreibt, befindet sich eine "Hülse" mit Aussparungen für drei Mikroschalter zur Steuerung des Greifer Mechanismus. Laut Service Manual kann man mit dieser "Hülse" den Mechanismus justieren. Zum Justieren muss man zwei Inbusschrauben, mit denen die Hülse an der Achse fixiert ist, lösen.
Kann mir jemand sagen, welche Größe diese Inbusschrauben haben?
Leider kann ich bei meiner Box keinen exakt passenden Inbusschlüssel finden, weiss aber nicht ob es an den gammeligen Schraubenköpfen liegt oder ob ich einfach nicht die passende Größe verwende.
Wäre toll wenn jemand einen Tipp hätte.
Re: Rock Ola: Größe der Inbusschrauben an Gripper Achse 08.11.09 19:38 |
Da braucht mal einen Imbus mit Zollmaß.Gibt es im Shop
Re: Rock Ola: Größe der Inbusschrauben an Gripper Achse 08.11.09 19:39 |
Das sind Zoll Imbusschrauben
Diese sind oft in billigen Baumarkt Knarrensets dabei
Aber ich denke die bekommst du auch bei der Fa. Stamann
Franz
Franz
Re: Rock Ola: Größe der Inbusschrauben an Gripper Achse 08.11.09 19:40 |
War wohl zu langsam
Re: Rock Ola: Größe der Inbusschrauben an Gripper Achse 08.11.09 19:42 |
Wenn ich mich richtig erinnere 1/16".
Re: Rock Ola: Größe der Inbusschrauben an Gripper Achse 08.11.09 20:44 |
Ihr seid super, Vielen Dank!
Re: Rock Ola: Größe der Inbusschrauben an Gripper Achse 08.11.09 22:00 |
Ein wichtiger Hinweis noch, nicht einfach mit einem metrischen Imbusschlüssel der irgendwie einigermaßen passt probieren die Schraube zu lösen. Die rutschen durch und beschädigen die Schraube.
Mit den billigen Werkzeugsätzen habe ich keine gute Erfahrung, die verlackten Madenschrauben meines Steppers waren schon zuviel für die Schlüssel.
Der Satz hier aus dem Shop, oder die Sätze aus dem Motorradhandel sind deutlich besser.
Re: Rock Ola: Größe der Inbusschrauben an Gripper Achse 09.11.09 15:27 |
Registriert - Registered: 18 Jahre - Years Einträge - Posts: 106 |
Hallo Jan,
3/32"
habe ich gerade nach gemessen liegt ungefar bei 2,4 und 2,5 mm.
Joop
3/32"
Joop
Re: Rock Ola: Größe der Inbusschrauben an Gripper Achse 09.11.09 17:17 |
Und wenn du die Schrauben von den Andruckfedern welche auf den Mictoschalter drücken verstellen willst brauchst du einen Spezialschlüssel , des sieht aus wie ein Imbusschlüssel , hat aber eine spezielle Form
Diese Schlüssel wurden bei den Unterlagen in einem kleinen Stoffsäckchen mitgeliefert
Jedenfalls bei den älteren Modellen wie 1448 und Tempo I - II usw.
Franz
Franz
