Wurli 1700; Motor bleibt zeitweise stehen... 19.10.09 17:05 |
Registriert - Registered: 17 Jahre - Years Einträge - Posts: 25 |
Was ist denn das?
Wahl erfolgt und Karusell dreht bis zum Bestimungspunkt.
Greiferarm will sich die Platte holen und bleibt kurz vor dem rausfahren stehen.
Durch ein "anschieben" auf den Mute-/Play Switch (Manual Punkt 1/Seite 9)
fährt der Greiferarm aus und alles weitere läuft und spielt wie gewohnt ab.
Die folgenden Wahlvorgänge laufen dann wieder normal ab.
Das dumme ist, das passiert nur ab und zu, z.B. ca. jede 8. Single
muss "angeschoben" werden. Was könnte das sein?
Re: Wurli 1700; Motor bleibt zeitweise stehen... 19.10.09 20:17 |
Hallo Leonardo
Der Ablauf ist wie folgt: Wenn der Sucherarm auf einen gesetzten Wahlpin aufläuft, werden die beiden Mikroschalter (Reversing Switches) seitlich auf dem Wahlkranz (Selector And Junktion Box Assembly) betätigt. Diese schalten die Drehrichtung des Motors um. Sobald der Motor in die entgegengesetzte Richtung zu laufen beginnt, wird der Transfer Switch umgeschaltet. Dieser übernimmt die Funktion der Reversing Switches, bis die Platte abgespielt und wieder zurückgelegt ist. Allerdings kommt der Strom dabei nicht mehr direkt aus dem Netzteil (über das Override Relay im Verstärker), sondern er geht über den Mute & Play Switch. Dieser hatz die Aufgabe, den Motor zu stoppen, sobald die Platte in Spielposition ist (und den Verstärker einzuschalten). Der Cancel - Taster oder der Tonarmendschalter überbrücken den Play Switch, sodaß die Platte zurückgelegt wird.
Nun zu deinem Fehler. Die Reversing Switches dürften ordnungsgemäß funktionieren. Der Motor bleibt offensichtlich stehen, wenn der Transferswitch umschaltet.Es könnte nun sein, daß die Kontakte des Transferswitch oder des Play Switch schlecht durchschalten. Da der Motor wieder anläuft, wenn Du den Mute & Play Switch händisch betätigst, dürfte es eher am Mute & Play Switch liegen. Also Kontakte reinigen und kontrollieren (eventuell mit dem Ohmmeter), ob sie richtig schließen. Damit sollte der Fehler behoben sein.
Re: Wurli 1700; Motor bleibt zeitweise stehen... 24.12.09 15:13 |
Übrigens vielen Dank für deine Nachricht charly49 !
Konnte zwar nirgends trotz intensiver Sucher 1000er Schleifpapier finden, aber bereits die sehr oberflächliche Reinigung hat Besserung gebracht. Bis jetzt ist der Fehler nicht mehr aufgetreten.
Frohe Festtage und einen guten Start ins neue Jahr
Re: Wurli 1700; Motor bleibt zeitweise stehen... 24.12.09 15:25 |
Hallo Leonardo!
1000er oder besser 1200er Schleifpapier gibt es in jeder Autolackierei und die sind
oft sehr hilfsbereit !
So nun ab zur Bescherung >>>> Merry Christmas to ALL !!!!!
Klaus
Klaus
