Telematic200 15.08.09 06:07 |
Registriert - Registered: 15 Jahre - Years Einträge - Posts: 44 |
hallo, habe probleme mit meiner telematic 200. nach dem einschalten wähle ich z.B. 100 und die box spielt erst die 99 oder es wird eine b seite gespielt. danch erst die richtige platte.denke das es irgendwie immer erst eine zahl vorher nimmt. gibt es evtl. einstellmöglichkeiten? danke im vorraus für eure hilfe.tomes.
Re: Telematic200 15.08.09 07:57 |
Registriert - Registered: 15 Jahre - Years Einträge - Posts: 68 |
hallo tomes,
das ist wahrscheinlich die rückschlagbremse. wenn du eine platte wählst schießt ein stift hoch und das karusell beginnt sich zu drehen bis es am stift ansteht und der kontakt geschlossen wird. wenn diese bremse nicht funktioniert wird das karusell durch den aufschlag vom stift weggedrückt und es wird die b seite oder eine platte davor abgespielt. die bremse befindet sich hinter dem antriebsmotor des karusells. das ist das aluteil und das muß auf dem gummirand aufliegen. wenn du versuchst das karusell rückwärts zu drehen muß die bremse gleich sperren. wenn du das karusell rüchwärts drehen kannst must du das aluteil nachbiegen (meisens nach oben) damit es wieder satt auf dem gummirand aufliegt. probiers mal aus.
gruß günter
gruß günter
