Keine Endabschaltung bei der Rock Ola 1448 21.02.09 12:25 |
Registriert - Registered: 15 Jahre - Years Einträge - Posts: 14 |
Wir haben unsere Rock Ola 1448 restauriert und sie funktioniert wunderbar, hört aber am Schluss nicht alleine auf zu spielen.
Wir haben leider keinen Schaltplan bzw. kein Manual.
Woran kann das liegen? Wer kann uns Tipps geben? Wer hat eine Betriebsanleitung?
Chrissi
Chrissi
Re: Keine Endabschaltung bei der Rock Ola 1448 21.02.09 12:36 |
Endabschalter kontrollieren bzw. einstellen, Anleitungen gibt es hier im Shop.
Re: Keine Endabschaltung bei der Rock Ola 1448 21.02.09 12:44 |
das ging ja speedy mässig.
Kann mir jemand sagen wie die Endabschaltung funktioniert bzw. was man tun muss.
Ist mit der Anleitung im Shop das Handbuch gemeint oder reichen die Schaltpläne?
Chrissi
Chrissi
Re: Keine Endabschaltung bei der Rock Ola 1448 21.02.09 13:05 |
Hallo Chrissi!
Kannst du das Plattenspiel mit dem Reject Knopf an der Rückseite der Box beenden? Wenn ja liegt es ziemlich sicher am Endabschalter, der falsch eingestellt sein dürfte.
Grüße: Willi
Grüße: Willi
Re: Keine Endabschaltung bei der Rock Ola 1448 21.02.09 13:09 |
danke für die Mühe.
Ja, das kann ich beenden.
Mein Problem: Wo ist der Endabschalter und wie muss er eingestellt sein.
Grüsse Christian
danke für die Mühe.
Grüsse Christian
Re: Keine Endabschaltung bei der Rock Ola 1448 21.02.09 13:14 |
Hallo Christian!
Ich habe wenig Erfahrung mit Rock Ola, glaube aber dass der Endabschalter unterhalb des Tonarmes verbaut sein dürfte. Wenn die Platte "ausgespielt" hat muss ein Kontakt geschlossen werden, und die Platte wird zurück gelegt. Sieh mal nach! Möglicherweise musst du vorhandene Abdeckungen entfernen um den Schalter (eigentlich nur zwei Kontakte) zu sehen.
Viel Glück: Willi
Viel Glück: Willi
Re: Keine Endabschaltung bei der Rock Ola 1448 21.02.09 15:44 |
die Platte wird zurück gelegt. Aber wenn die letzte Platte zurück ist, dann dreht sich das große Rad mit den Platten weiter, ein Stück nach rechts, dann nach links usw. und auch der Plattenteller dreht sich weiter.
Den allerletzten Endabschalter meinen wir.
Grüsse Christian
Grüsse Christian
Re: Keine Endabschaltung bei der Rock Ola 1448 21.02.09 15:58 |
Re: Keine Endabschaltung bei der Rock Ola 1448 21.02.09 16:07 |
Re: Keine Endabschaltung bei der Rock Ola 1448 21.02.09 16:15 |
Und wie hast du die Schleifbahnen gereinigt ?
Hoffentlich nicht mit feiner Stahlwolle , denn das feinste Drähtchen kann eine Brücke erzeugen ,dann läuft der Plattenkranz ohne Ende
Hatt ich schon mal
Franz
Hatt ich schon mal
Franz
Re: Keine Endabschaltung bei der Rock Ola 1448 21.02.09 16:28 |
das kann sein, dass wir da Stahlwolle benutzt haben, aber es ist länger her.
Da bleibt wohl nichts anderes übrig als das nochmal aufzumachen.
Womit reinigt man das dann am besten? Vielen Dank für die Hilfe.
Gruß Christian
Gruß Christian
Re: Keine Endabschaltung bei der Rock Ola 1448 21.02.09 16:38 |
So ein Stahlwolleteil kann erst nach Wochen wo reinkommen
Mach mal noch nicht auf , hab einen Tipp von nem Profi hier aus dem Forum bekommen
Wenn du ein Labornetzteil hast , trenn die Skanleitung die aus dem Selektor in die Kontrollbox geht
Leg an das Gehäuse des Selektors eine Masseklemme und leg auf die Skanleitung in richtung Selektor ca 30 Volt kurzzeitig an, nur kurz Tupfen
Wenn du Glück hast brennt der Stahlwollefaden durch
Bei mir hat es geholfen
Franz
Franz
Re: Keine Endabschaltung bei der Rock Ola 1448 21.02.09 16:57 |
Re: Keine Endabschaltung bei der Rock Ola 1448 21.02.09 17:23 |
Trenn aber sicherheitshalber die Steckverbindungen vom Selektor
Franz
Franz
Re: Keine Endabschaltung bei der Rock Ola 1448 22.02.09 15:19 |
Hello Chrissi,
What happens when you disconnect the white-brown wire that's comming from the selector unit?
- the magazine motor is still turning, than there's a bad capacitor on the playrelay.
- the magazine motor stops ,there's a problem in the selector (be sure that all selectionpins are set off !!)
regards Piet
regards Piet
Re: Keine Endabschaltung bei der Rock Ola 1448 22.02.09 16:12 |
thanks for the tip.
We just looked, but we didn't found a brown-white wire. Where does is come from and to which place does it go. I ordered a manual and hopefully we find some help.
The selector is the wheel with all the pins? Right?
Thanks Christian
thanks for the tip.
Thanks Christian
Re: Keine Endabschaltung bei der Rock Ola 1448 22.02.09 16:15 |
Wir sind immer noch am schauen und trauen uns noch nicht da mit Strom ran zu gehen. Wo kommt die Skanleitung her und wohin geht sie? Hat die im Stecker mehrere Pinne?
Ich habe erst mal ein manual bestellt.
Danke für die Hilfe
Christian
Danke für die Hilfe
Christian
Re: Keine Endabschaltung bei der Rock Ola 1448 22.02.09 16:33 |
Hallo Christian
Wenn du den die Tastaturklappe öffnest siehst du die Scanleitung
Sie kommt aus dem Selektor und geht in ein Kabel welches in die Kontrollbox rechts eingesteckt ist
Es ist nur eine Leitung
Normalerweise muß ein Stecker oder eine art Verbindungshaken vorhanden sein
Es kann sein dass über den kleinen Verbundungshaken ein Schlauch geschoben ist
Wie Piet geschrieben hat kannst du nach dem trennen der Verbindung feststellen ob es am Selektor oder vieleicht doch am Kondensator liegt
Sieh auch nach ob alle Selektorpins geschlossen sind
Wenn du die Box hinten öffnest kannst du leicht mit der Hand den Selektor abtasten , und gebenenfalls
alle Pins nach innen drücken
Franz
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 22.02.09 16:34.
Franz
Re: Keine Endabschaltung bei der Rock Ola 1448 22.02.09 16:47 |
Chrissie,
Maybe the attachment make things clear.
Piet
Piet
Re: Keine Endabschaltung bei der Rock Ola 1448 22.02.09 17:32 |
wir sind ganz glücklich, wir haben das mit dem Strom probiert, es gab einen kleinen Funken am Kontakt, jetzt hält das Wählrad an.
Aber danach haben wir 3 platten auf einmal eingegeben und jetzt gehen die Pins nicht zurück, d.h. die Platten spielen ohne Ende. Wenn wir die pins zurück stellen bleibt die Trommel auch stehen. habt ihr dazu einen Tipp.
Gruß und nochmals vielen Dank Christian
Re: Keine Endabschaltung bei der Rock Ola 1448 22.02.09 17:35 |
thanks, it helped very much. We tried it what Franz told us, and it worked out, but now the pins don't come back when we play several discs, they play again and again.
Regards Christian
Regards Christian
Re: Keine Endabschaltung bei der Rock Ola 1448 22.02.09 17:46 |
Du hast das schon mit dem erwähnten Labornetzteil ca 30 Volt gemacht , nicht etwa irgendwie 220 V oder so.
Denn normalerweise Funkt da nix
Wenn du eine Platte im oberen bereich des Selektors anwählst kannst du beobachten ob die Platte nach dem auflegen gelöscht wird
Sind die Löschspulen OK
Franz
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 22.02.09 17:51.
Franz
Re: Keine Endabschaltung bei der Rock Ola 1448 22.02.09 18:03 |
ne, ne es war ein Netzteil und 30 V waren eingestellt. Es war auch nur ein Minifunke am Stecker. Wir schauen noch nach mit den Löschspulen. Ich melde mich wieder wenn wir es nicht hinkriegen.
Gruss Christian
Gruss Christian
Re: Keine Endabschaltung bei der Rock Ola 1448 22.02.09 19:48 |
wollte mich nochmal bedanken, es funktioniert!!
Das letzte problem war nur eine Kleinigkeit an einer Löschspule.
Nochmals tausend Dank!
Christian
Christian
Re: Keine Endabschaltung bei der Rock Ola 1448 22.02.09 20:01 |
Super
Dann Spiel mal schön
Es kann sein dass du das mit dem Selektor irgendwann wieder machen mußt , könne noch einge Fäden drinnen sein
Franz
Franz
