Rock-Ola Hilfsspule 01.10.08 20:11 |
Hallo allerseits !
Piet Ooms schrieb mir als Antwort im Forum vor einigen Wochen dies hier :
I had this problem many times in the past. I think that there's remanent magnetism in the stop relay core and the relay is too long in the "on"position.My solution: a piece of plastic tape between the core and the contact armature gives years of reliable working.
regards Piet
Anbei das Bild meiner Hilfsspule , die ich durch Zeitmangel erst jetzt getauscht habe !
Piet hat hundertprozentig recht gehabt : ein kleines Stück dünnes Plastik in das Stop-Relay
und vorbei war der Fehler , der schon zwei Spulen das Leben gekostet hatte !
Besten Dank dafür , nun kann es wieder los gehen !
Schönes Wochenende jetzt schon
Klaus
Re: Rock-Ola Hilfsspule 02.10.08 15:41 |
Hello Klaus,
Thank you for this respons.This can help other people who have problems with wobble plate coils.
Kind regards Piet
Kind regards Piet
Re: Rock-Ola Hilfsspule 06.04.12 16:19 |
Registriert - Registered: 13 Jahre - Years Einträge - Posts: 1 |
Hallo, habe auch ein spulen-problem an meiner rock ola rhapsody II 418S.
Kann leider den text nicht lesen, um was für ein plastikteil handelt es sich ??
wo bekomme ich eine hilfsspule her ??
danke im voraus für deine hilfe.
viele grüße Karla
viele grüße Karla
Re: Rock-Ola Hilfsspule 06.04.12 19:32 |
Hallo Karla ,
diese Spule gab es einmal im Shop , ist aber nicht mehr drin.
Insofern wird es schwierig .
Die Ursache muß aber zuerst beseitigt werden und liegt häufig in der Krediteinheit (Receiver).
Durch einen unsauberen Ablauf während der Plattenwahl wird die Hilfsspule zerstört.
Bei mir war es das Stop Relais , das einfach nicht trennt und dann den Defekt auslöst.
Das Alles hilft nicht richtig weiter , aber ohne neue Spule geht sowieso nichts.
Gruß Klaus
und Frohe Ostern
Gruß Klaus
und Frohe Ostern
Re: Rock-Ola Hilfsspule 06.04.12 22:46 |
Kein Plastikteil sondern Klebeband. Das soll verhindern das der Anker des Stop-Relais kleben bleibt. Wenn das Relais nicht abfällt bleibt dieser Spule in Betrieb und brennt durch. Die darf nur kurz Spannung bekommen.
