Seeburg SL100 Carneval 12.11.07 21:45 |
Registriert - Registered: 17 Jahre - Years Einträge - Posts: 48 |
ich habe eine Seeburg SL 100 Carneval, die auf einmal Probleme mit dem Schlitten macht.
Ich habe ganz normal Platten ausgewählt, wobei er eine Platte abgespielt hat und diese wieder richtig zurückgelegt hat und ab diesem Zeitpunkt bewegt sich der Schlitten nicht mehr. Ich habe die Box ein paar mal ein und aus geschaltet aber es tut sich nichts.
Wer kann mir weiterhelfen, denn mit der Suchfunktion bin ich nicht weiter gekommen.
Danke im vorraus
ruha
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 13.11.07 13:15.
Danke im vorraus
ruha
Re: Seeburg SL100 Carneval 12.11.07 23:56 |
Hallo ruha,
Du wirst den Fehler etwas genauer beschreiben müssen, sonst kann Dir nicht geholfen werden. Wurde die Platte zurückgelegt? Läuft der Motor? Ist der Serviceschalter eingeschaltet?
Re: Seeburg SL100 Carneval 13.11.07 11:25 |
Hi Charly49,
die Box lief vorher und die letzte Platte wurde auch wieder zurückgelegt. Der Motor ich denke du meinst den vom Schlitten der läuft ich höre aber ein leichtes brummen und was den Serviceschalter angeht erkläre mir was das ist und wo dieser sitzt, das ich das kontrollieren kann.
Ich danke dir schon mal für die schnelle Hilfe und hoffe das wir das Teil wieder zu Leben erwecken.
Gruß aus der schönen Eifel
Ruha
Der Motor der im Schlitten ist wo die Welle nach oben geht der läuft.
3 mal bearbeitet. Zuletzt am 13.11.07 13:16.
Ruha
Re: Seeburg SL100 Carneval 28.12.13 15:02 |
nachdem meine Box wieder lief, ich hatte nur mit Kontaktspray nachgeholfen steht sie jetzt wieder.
Ich kann Platten auswählen, der Schlitten steht ganz rechts und sobald ich zB. E4 gedrückt habe läuft der schlitten 2 x hin und her und bleibt wieder ganz rechts stehen, Platten werden keine abgespielt.
Kennt jemand dieses Problem und kann mir weiter helfen.
gruß aus der schönen Eifel
Rudi
Rudi
Re: Seeburg SL100 Carneval 31.12.13 14:52 |
ich habe gelesen es könnte das Netzteil sein, kann das Möglich sein.
Re: Seeburg SL100 Carneval 02.01.14 08:03 |
Hallo Rudi
Das ist ein bekannter Fehler. Leider ist er nicht ganz einfach zu suchen, weil man nicht weiß, ob die Wahl gar nicht eingeschrieben wird oder ob sie eingeschrieben, aber nicht gefunden wird. Die erste Aufgabe ist daher, das festzustellen. Dafür gibt es den Batterietrick, der schon mehrmals hier beschrieben wurde (siehe Archiventrag [www.jukebox-world.de] ). Der Beitrag wurde zwar für die V200 geschrieben, er gilt aber mit kleinen Anpassungen (Pluspol der Batterie an Masse) auch für alle anderen Tormat - Modelle.
