AMI RI-2 Mechanism Control Unit 10.02.07 09:51 |
Registriert - Registered: 18 Jahre - Years Einträge - Posts: 57 |
Guten Tag
Auf der Motorsteuerung (401-06905) meiner RI-2 ist ein Widerstand in Rauch aufgegangen. Kann mir jemand den Wert dieses Widerstandes (R801) angeben? Hat mir jemand ein Scan des Schemas der Motorsteuerung?
Der Fehler der Box ist, dass der Korb nicht mehr dreht. Wenn ich "Scan" drücke, reisst es mir die 28 Volt DC auf null. Aber nur dann. Im Normalbetrieb steht gemäss LED "Scan"auf der Motorsteuerung eine Anforderung zum Drehen des Korben an, sie wird jedoch nicht ausgeführt und die Spannungen sind dann in Ordnung.
Herzlichen Dank und Grüsse
Martin
Martin
Re: AMI RI-2 Mechanism Control Unit 26.02.07 16:42 |
Hilfe liebe Musikboxkenner.
Kann mir nicht jemand wenigstens den Wert dieses Widerstandes (R801) angeben?
Besten Dank im Voraus.
Martin
Martin
admin
(Administrator)
Re: AMI RI-2 Mechanism Control Unit26.02.07 22:24 |
Hallo Martin,
im Bereich der Mechanismus-Steuerung gibt es einen Widerstand R801, der mit 18 Ohm angegeben wird.
Vielleicht hilft das ja weiter.
Viele Grüße - Oliver Stamann
Re: AMI RI-2 Mechanism Control Unit 27.02.07 20:46 |
Hallo Oliver Stamann
Herzlichen Dank für die Hilfe! Jetzt bringe ich die Box hoffentlich zum Laufen.
Freundliche Grüsse
Freundliche Grüsse
