NSM Hit 120 E läßt sich nicht mehr anwählen 17.01.05 20:36 |
Registriert - Registered: 19 Jahre - Years Einträge - Posts: 10 |
Hallo, bei meiner seit längerem nicht mehr benutzten NSM Hit 120 E läßt sich kein Titel mehr anwählen. Weder durch Münzeinwurf noch durch drücken der Kredittaste leuchtet die Anzeige "Spiel" auf. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Gruß Hans
Gruß Hans
Re: NSM Hit 120 E läßt sich nicht mehr anwählen 19.01.05 20:59 |
Registriert - Registered: 19 Jahre - Years Einträge - Posts: 152 |
Hallo Hans,
bitte mal folgendes überprüfen:
- leuchten beide Kontroll- LED auf der Versorgungseinheit (links oben, m. Plexiglasabdeckung)?
- falls ja, Laufwerk bei ausgeschalteter Box von Hand etwas nach links schieben und Netz einschalten.
Laufwerk muß nun selbsständig zum linken Anschlag und wieder zurück zur Nullstellung (rechts)
fahren; Display sollte dabei etwas anzeigen.
Ist diese Funktion noch gegeben?
Gruß, Daniel
Gruß, Daniel
Re: NSM Hit 120 E läßt sich nicht mehr anwählen 23.01.05 16:52 |
Hallo Daniel,
danke für die Antwort. Die beiden LEDs leuchten zwar, aber die linke LED mit der Beschriftung "15 Volt Steuerung" leuchtet nur schwach. Auch das Laufwerk kehrt nicht zum Anschlag zurück.
Gruß Michael
Gruß Michael
Re: NSM Hit 120 E läßt sich nicht mehr anwählen 24.01.05 07:39 |
Hallo Michael,
ziehe zunächst bei abgeschalteter Box die Steckverbindung zur Steuer-/Speichereinheit ( 14- Pin AMP- Stecker m. bunten Anschlußkabeln) an der Versorgungseiheit ab.
Leuchtet die linke Kontroll- LED jetzt m. normaler Intensität? Besteht die Möglichkeit zum nachmessen der Betriebsspannung ( übliches Multimeter ausreichend)?
Gruß, Daniel
Gruß, Daniel
Re: NSM Hit 120 E läßt sich nicht mehr anwählen 24.01.05 18:14 |
Hallo Daniel,
wir haben den Stecker abgezogen, aber die LED leuchtet mit der gleichen Helligkeit wie vorher.
Ein Multimeter haben wir, einer von uns ist Industrieelektroniker.
Gruß Michael
Gruß Michael
Re: NSM Hit 120 E läßt sich nicht mehr anwählen 24.01.05 20:03 |
Hallo Michael,
auf der Versorgungseinheit befindet sich links neben den beiden oberen Relais (Fahrrelais FA, Auslöserelais LR) ein 5,6 Ohm Lastwiderstand R208.
Hieran müssen sowohl unbelastet als auch belastet (m. Steuer-/Speichereinheit) +16V stabil. gg. Masse zu messen sein.
Ist diese Spannung vorhanden?
Vorsicht beim Umgang mit der Steuer-/Speichereinheit; ein firmenspezifisch programmiertes IC ist nicht mehr lieferbar und kann nicht ersetzt werden!
Gruß, Daniel
Gruß, Daniel
Re: NSM Hit 120 E läßt sich nicht mehr anwählen 24.01.05 20:40 |
Hallo Daniel,
Danke für die schnelle Antwort. Wir haben am R208 nur 1,83 Volt gemessen. Zusätzlich ist uns aufgefallen dass dort ein baugleicher zusätzlicher Lastwiderstand parallel angelötet wurde.
Gruß Michael
Gruß Michael
Re: NSM Hit 120 E läßt sich nicht mehr anwählen 25.01.05 14:02 |
Hallo Michael,
sofern die gemessene Spannung auch OHNE Steuer-/Speichereinheit anliegt, kommt der Fehler aus der Versorgungseinheit.
Hier alle in Frage kommende Ursachen durchzugehen, würde den Rahmen sprengen. Ich kann Dir aber gern telefonisch noch ein paar Tips geben.
Meine Nummer siehst Du auf meiner Seite oder kurz mailen.
Gruß, Daniel
Gruß, Daniel
Re: NSM Hit 120 E läßt sich nicht mehr anwählen 26.01.11 17:28 |
Registriert - Registered: 13 Jahre - Years Einträge - Posts: 1 |
hello, bonjour,
i m loocking for diagramms of the nsm hit e 120;if someone can help me thanks
je cherche les schémas pour le nsm e 120 hit si quelq'un peut m aider merci!
walter.pinna@yahoo.fr
