AMI J80 wer rüstet meinen tonabnehmer um ? 26.01.07 16:50 |
Registriert - Registered: 17 Jahre - Years Einträge - Posts: 32 |
hi
ich möchte gerne meinen verstärker oder was immer dazu nötig ist auf ein (war das jetzt kristal??) system umrüsten lassen.
um die box endlich nutzen zu können.
wer kann mir da helfen?
gruss olaf
gruss olaf
Re: AMI J80 wer rüstet meinen tonabnehmer um ? 01.05.07 15:20 |
Hallo olaf
ich kenne kein AMI - Modell J-80. Das Modell J gab es mit 120 oder 200 Wahlmöglichkeiten und elektrischer Wahl (Tastatur) und mit 100 oder 200 Wahlmöglichkeiten und mechanischer Wahl (Handrad). Alle diese Modelle gab es sowohl in Mono - als auch in Stereo - Ausführung. Es ist allerdings auch möglich, daß es sich um einen europäischen Lizenzbau handelt.
Wenn Du das Modell genauer identifizieren kannst (eventuell mit Hilfe der Fotos im Archiv) und angibst, in welcher Gegend Du wohnst, wird sich sicher jemand finden, der Dir helfen kann.
Gruß aus Österreich
charly49
Gruß aus Österreich
charly49
Re: AMI J80 wer rüstet meinen tonabnehmer um ? 02.05.07 08:41 |
Hallo Olaf,
schau mal diesen Threat an. Ich vermute es handelt sich um einen der dort angesprochenen "Moving Coil" Tonabnehmer.
Uwe
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 02.05.07 08:42.
Uwe
Re: AMI J80 wer rüstet meinen tonabnehmer um ? 03.05.07 15:49 |
Re: AMI J80 wer rüstet meinen tonabnehmer um ? 03.05.07 18:22 |
Hallo Olaf,
wie Axel schon geschrieben hat, muß der Verstärker dem neuen System angepasst werden. Ich hoffe Du hast die kleine Feinheit bemerkt. Es wurde zunächst über das Ortofon System gesprochen. In Axels Umbauhinweis wird aber vom Jensen System gesprochen, wenn ich Axels Aussage richtig deute heißt das, dass der Ortofon Tonkopf (falls er bei Dir verbaut ist) zu klein für eine Umrüstung ist. Du benötigst das schmale längliche Tonsystem für diese Umrüstung. (s. Bild) Ich weiß nicht was bei Dir eingebaut ist. Dh. wenn DU das längliche System nicht hast, besorge es Dir erst mal. (was u.U. schwierig genug ist) Dann such Dir einen Fachmann, der das machen kann.
Uwe
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 03.05.07 18:26.
Uwe
Re: AMI J80 wer rüstet meinen tonabnehmer um ? 06.05.07 19:16 |
hi uwe
ja,genau diesen auf dem bild zu sehenden tonabnehmer habe ich.
dann müsste der umbau ja leichter von der hand gehen...
kennt den hier niemand einen techniker der erfahrung mit dem umbau hat?
gruss olaf
gruss olaf
Re: AMI J80 wer rüstet meinen tonabnehmer um ? 06.05.07 19:20 |
Hallo Olaf,
haben Sie keine Private Nachricht von jemanden zum Umrüsten des Tonabnehmers bekommen? Diese würden Sie als Link oben rechts in Ihrem Browser finden.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 06.05.07 19:22.
Re: AMI J80 wer rüstet meinen tonabnehmer um ? 07.05.07 08:10 |
Wenn Du im Bereich NRW wohnst, dann hätte ich da ggf. jemanden. Der braucht aber die ganze Box in der Werkstatt. Mit "einfach" umbauen ist es nicht getan. Das ist schon ein etwas größerer Aufwand zumal der Verstärker umgebaut/angepasst werden muß. U.U. muß auch das Tonarmkabel ausgetauscht werden. Der Einbau des neuen Systems in das alte Jensen TA-Gehäuse ist auch "Fummelarbeit".
Uwe
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 07.05.07 08:28.
Uwe
Re: AMI J80 wer rüstet meinen tonabnehmer um ? 07.05.07 14:09 |
nee,ich wohne in berlin.
ist ja dann doch schon etwas weiter....
olaf
olaf
Re: AMI J80 wer rüstet meinen tonabnehmer um ? 07.05.07 14:35 |
Frag doch mal in Berlin im Jukeland bei Gerry Mizera an, der könnte das eventuell machen.
[www.jukeland.de]
Uwe
[www.jukeland.de]
Uwe
Re: AMI J80 wer rüstet meinen tonabnehmer um ? 07.05.07 14:40 |
Hallo Olaf,
was ist denn mit demjenigen, der Ihnen die Private Nachricht geschickt hat?
Kompetent ist der in jedem Fall.
