Rock Ola Mod 1488 Regis 120 fährt nicht zum nächsten Titel 14.01.07 12:43 |
Registriert - Registered: 17 Jahre - Years Einträge - Posts: 5 |
habe folgendes prob mit meiner regis:
1.
wenn die platte zu ende ist, läuft der arm bis zu mitte und man hört ein kleines knacken von einem relais - aber der arm fährt nicht zurück und die platte wird nicht in das karussel zurück gehoben.
2.
wenn ich jetzt beim linken motor, (der die welle zu den Microschaltern antreibt) unten am zahnrad solange mit der hand drehe, bis der rechte micrschalter auf der welle einrastet - läuft das auswahlverfahren ganz normal ab , die platte wird aufgelegt und auch abgespielt
3.
wenn die platte aus ist gehts bei 1. wieder von vorne los :(
da es mir auf dauer zu schwerfällt, jedes mal 2 minuten mit der hand das kleine zahnrad zu drehen würd ich gern wissen wo ich den fehler suchen muss
danke an eure Hilfe
PS - meiner meinung nach funktionieren die 3 microschalter, da jedesmal wenn sie in die kerbe einrasten eine funktion ausgeführt wird :)
1.
2.
3.
danke an eure Hilfe
Re: Rock Ola Mod 1488 Regis 120 fährt nicht zum nächsten Titel 14.01.07 15:38 |
Registriert - Registered: 17 Jahre - Years Einträge - Posts: 26 |
Hallo Küchenbulle,
möglicherweise liegt es am Reverse-Relais. Schau mal unterhalb der Chassie rechts in die Scanbox.
Das Relais vorne muss anziehen, wenn die Platte zu Ende ist.
Es kann auch an einem nicht richtig justiertem Mikroschalter liegen(No.1).
Ist alles im Manual gut beschrieben.
Re: Rock Ola Mod 1488 Regis 120 fährt nicht zum nächsten Titel 14.01.07 18:19 |
und wo gibts ein manual - oder eine kopie - auf papier oder cd ????
Re: Rock Ola Mod 1488 Regis 120 fährt nicht zum nächsten Titel 14.01.07 18:34 |
guckst de hier bei Link "Ersatzteile"
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 14.01.07 18:35.
Re: Rock Ola Mod 1488 Regis 120 fährt nicht zum nächsten Titel 14.01.07 21:35 |
Hallo Küchenbulle,
kannst auch mal kontrollieren, ob die beiden Schalt-Kontakte unterhalb der Tonarmlagerung richtig justiert sind. Möglicherweise sind diese verdreckt oder verstellt. Kann dann auch dazu führen, dass es im Spiel-
programm nicht weiter geht und die Nadel ewig in der Auslaufrille "rumkratzt".
Re: Rock Ola Mod 1488 Regis 120 fährt nicht zum nächsten Titel 24.01.07 12:48 |
Mike1964 schrieb:
> Hallo Küchenbulle,
wenn diese kontakte aufeinander treffen - macht ein klackgeräusch (relais zieht an) - es kommt aber keine aktion auf
zu dem hinweis mit dem manual --> gibts sowas auch in deutsch - mit dem (technik) englisch hab ich es nicht so
ansonsten erst einmal
DANKE FÜR DIE TIPPS
> Hallo Küchenbulle,
DANKE FÜR DIE TIPPS
Re: Rock Ola Mod 1488 Regis 120 fährt nicht zum nächsten Titel 24.01.07 13:05 |
die relaisgeräusche kommen aus richtung scanbox - die kontakte, die über den tonabnehmerarm angesteuert werden sind optimal eingestellt.
kommt eventuel einer von den hier anwesenden technikern aus dem Oberbayerischne Raum ???
Re: Rock Ola Mod 1488 Regis 120 fährt nicht zum nächsten Titel 24.01.07 14:00 |
Servus küchenbulle,
Schau mal in Deine privaten Nachrichten. Ich habe Dir eine PN geschickt ....
Keep on jukin' ....
JukeboxChrisi
[www.juke-para.de]
Keep on jukin' ....
JukeboxChrisi
[www.juke-para.de]
Re: Rock Ola Mod 1488 Regis 120 fährt nicht zum nächsten Titel 02.02.07 16:42 |
Hallo Küchenbulle,
hat sich das Problem mittlerweile gelöst?
Mike1964
Mike1964
Re: Rock Ola Mod 1488 Regis 120 fährt nicht zum nächsten Titel 02.02.07 18:17 |
hallo mike
werd mich demnächst mal mit jemanden aus der gegend treffen - der mir da ein paar tipps geben kann
bin technisch gesehen ein voller laie :(
danke für die hilfe
danke für die hilfe
