LPC 480 Auto Speed Unit, konkrete Frage 29.12.06 19:33 |
Registriert - Registered: 17 Jahre - Years Einträge - Posts: 20 |
Hallo liebes Forum
Und nun doch noch eine Frage.
Defekte Auto Speed Unit ist ja wohl ein gängiges Problem. Ich gehe davon aus, daß einige von Euch das Ding schon repariert haben, und somit den Fehler kennen bzw. zumindest eingrenzen können.
1. Welche Daten muß ich am Ausgang messen, Spannung ? Frequenz ? wenn alles gut ist.
2. Da die Box erst nach ca. 1 Stunde das Problem mit der Geschwindigkeit kriegt, gehe ich von einem evtl. Wärmefehler (evtl. irgendeine Wicklung) aus, so wie früher bei den Zündspulen der Mopeds ))
3. Welche fehlerhaften Bauteile wurden von Euch schon gefunden ?
Bitte um Hilfe, sie soll an Sylvester spielen ....
Vielen Dank und guten Rutsch, Ralf
Re: LPC 480 Auto Speed Unit, konkrete Frage 29.12.06 21:20 |
Der Schaltplan der Autospeedunit ist hier im Forum zu finden: [www.jukebox-world.de]
Allzuviele Bauteile sind da ja nicht drin, der Fehler sollte mit Kältespray und Fön bewaffnet zu finden sein, wenn er denn dort liegt. BTW: Du hast die Fehlerbeschreibung vergessen
Bis Silvester wird das natürlich knapp, weiß ja nicht wie die Ersatzteillage vor Ort aussieht.
Re: LPC 480 Auto Speed Unit, konkrete Frage 30.12.06 18:55 |
Hallo und vielen Dank für die Antwort
Habe alle Kondensatoren gewechselt, bis auf den großen Ölgefüllten 4 mfd 370 V AC Kondensator.
Fehler stellt sich erneut ein, nach ca. 1 Stunde bleibt der Motor stehen und ... der Ölgefüllte Kondensator wird tierisch heiß.
Nach dem Schaltplan dürfte es sich hier um den Motor Kondensator handeln ( C751)
Der Motor und der Antrieb sind nicht schwergängig ( sonst ginge das Ding ja auch nicht immer erst ne Stunde)
Hat jemand ne Idee ? Kann ich den Kondensator gegen einen anderen (nicht Elko) Kondensator tauschen mit gleichen Daten oder muß es aus irgend einem Grund ein Ölgefüllter sein ?
Die 80 Hz des Generators sind so gut wie nicht zu messen, sehr komisches Signal.
Vielen Dank, Ralf
Vielen Dank, Ralf
admin
(Administrator)
Re: LPC 480 Auto Speed Unit, konkrete Frage30.12.06 19:53 |
Registriert - Registered: 19 Jahre - Years Einträge - Posts: 414 |
Hallo Ralf,
der 4µF ist der wichtigste von allen ... und i.d.R. für einige LPC Probleme mit verantwortlich.
Sollte ein Motorkondensator sein, möglichst 400 Volt.
Wenn Sie den nicht finden, hätten wir passenden Ersatz.
Wird allerdings in diesem Jahr nichts mehr ;-)
Viele Grüße - Oliver Stamann
Re: LPC 480 Auto Speed Unit, konkrete Frage 31.12.06 07:26 |
Falls irgendwo noch ne alte Waschmaschine rumsteht, mal reingucken. Die Motorkondensatoren haben auch oft 4 Microfarad.
Re: LPC 480 Auto Speed Unit, konkrete Frage 31.12.06 08:49 |
Guten Morgen
Vielen Dank für Eure Antworten.
Ohne Diese wäre es echt ein Graus als nicht Profi so ne Box zum laufen zu kriegen.
Das Forum mit seinen Profis ist Gold wert !!!
Guten Rutsch an alle.
Ralf
Ralf
Re: LPC 480 Auto Speed Unit, Problem gelöst 01.01.07 20:33 |
Hallo liebes Forum
Habe den 4 MFD (4 µF) Kondensator durch einen 5 µF Waschmaschinenkondensator (400 Volt) ersetzt und ...
Die Box läuft absolut problemlos (gestern über 6 Stunden).
Bei diesem Motorkondensator dürfte die Abweichung von 4 auf 5 µF keine großen Probleme verursachen.
Ralf
admin
(Administrator)
Re: LPC 480 Auto Speed Unit, konkrete Frage01.01.07 20:43 |
... und was ist nun mit der Waschmaschine?
Schön, daß es mit dieser "Notreparatur" dann offensichtlich doch noch rechtzeitig zur Silvesterparty geklappt hat!
Wir möchten allen Forumsteilnehmern auf diesem Wege alles Gute für 2007 und weiterhin viel Spaß beim Musikboxen-Hobby wünschen.
Oliver und Hildegard Stamann
Re: LPC 480 Auto Speed Unit, Problem gelöst 01.01.07 20:49 |
mercedessl300 schrieb:
> > Hallo liebes Forum
> Stunden).
> Ralf
EINSPRUCH!! Das können die Wicklungen oder der Kondensator auf die Dauer nicht ab!!! Bitte morgen nen richtigen besorgen, das sollte nur ne NOTLÖSUNG sein. Sonst knallts bald sehr LAUT
> > Hallo liebes Forum
> Stunden).
> Ralf
