R O Tempo 2, Probleme mit der Trommel 27.12.06 23:32 |
Registriert - Registered: 17 Jahre - Years Einträge - Posts: 30 |
hallo,
habe meine tempo 2 nach jahren mal wieder angeschlossen.
nun macht sie mit dem lieder suchen probleme.
die trommel wurde vor einiger zeit mal zerlegt. danach lief sie auch wieder richtig.
nun fängt das problem wieder an.
gibt es im raum böblingen ein profi, der sie mir richten kann?
über eine hilfe würde ich mich freuen.
danke + gruß andreas
Re: R O Tempo 2, Probleme mit der Trommel 28.12.06 00:32 |
Sone arme Box will ja auch was zu tun haben, die hat sich zu Tode gelangweilt.Versuchs doch mal im Anzeigenteil bei Service. Da steht z.B. Helmut Ulbricht, der ist bei Tübingen. Ich bin sehr zufrieden mit ihm und seiner Arbeit. www.ftc-online.de
Re: R O Tempo 2, Probleme mit der Trommel 28.12.06 08:08 |
Hallo Andreas
Redest du vom Selektor ?
Wurde die Tastatur auch zerlegt und gereinigt ?
Franz
Franz
Re: R O Tempo 2, Probleme mit der Trommel 28.12.06 10:11 |
hallo,
danke für die schnellen antworten.
alle tasten reagieren, leider findet sie nicht die lieder. sie sucht sich zu "tode".
das zählwerk zählt auch bei jeder taste mit.
da werden es wohl nicht die tasten sein, oder?
gruß und vielen dank,
andreas
andreas
Re: R O Tempo 2, Probleme mit der Trommel 28.12.06 14:02 |
Hallo Andreas,
was meinst du mit: "alle Tasten reagieren"? Wenn die Relais im Kreditwerk und die Clapper-coils oder Gruppenrelais anziehen, hört man das. Das bedeutet aber noch nicht, dass die Wahl auch wirklich eingeschrieben wird.
Eingeschrieben ist dann, wenn auch ein Pin am Selektor "gesetzt" d.h. nach aussen geschoben wird.
Wenn die Einschreibe-Funktion in Ordnung ist, liegts am Auslese-Kreis.
Ich gebe dir hier einen ganz einfachen Tipp, der, sofern er nicht hilft, auch nicht schadet: Zieh den Jones-Plug, d. ist ein rechteckiger Vielfachstecker der Tastatur und Selektor verbindet ein paar mal auseinander und steck ihn wieder zusammen. Da gibts bei langem Stillstand der Maschinen manchmal Kontaktprobleme.
Helmut
Helmut
Helmut
Helmut
Re: R O Tempo 2, Probleme mit der Trommel 28.12.06 16:32 |
hallo,
werde es versuchen.
wäre toll wenn es nur der stecker ist.
gruß + danke für die hilfe(n)
andreas
werde es versuchen.
andreas
Re: R O Tempo 2, Probleme mit der Trommel 28.12.06 21:40 |
Re: R O Tempo 2, Probleme mit der Trommel 28.12.06 22:40 |
hallo,
werde morgen alle kombinationen testen.
bis dann + gute nacht
andreas
andreas
Re: R O Tempo 2, Probleme mit der Trommel 29.12.06 15:57 |
Danke kaefer74!
Ja, deine Nachricht ist angekommen!
Re: R O Tempo 2, Probleme mit der Trommel 30.12.06 20:40 |
habe alle durchgetest. nach mehrmaligen drücken, findet sie jetzt auch bei einmaligen drücken die titel.
nur A1 macht probleme, ich muß die taste 3-4 mal drücken.
gruß andreas
gruß andreas
Re: R O Tempo 2, Probleme mit der Trommel 30.12.06 22:22 |
Du kanst jetzt den Pin von A1, sehr leicht zu erreichen, ein wenig bewegen und vieleicht einen hauch Öl angeben dann wird die Box schon wieder laufen. Einfach öfter mal abspielen. Ist das Kreditwerk überholt?
Ist auch noch eine mögliche fehlerquelle.
Re: R O Tempo 2, Probleme mit der Trommel 30.12.06 23:45 |
Servus Andreas,
Diese Wahlstifte mit ihren Wahlplättchen dürfen !!! AUF KEINEN FALL !!! geölt oder geschmiert werden, da jegliche Art von Schmierung nur Schmutz und Staub anziehen und die Stifte wieder schnell verkleben Wenn alles sauber ist, dann lassen sich die Wahlstifte auch ohne ölen butterweich bewegen.
Eine Anleitung zum Zerlegen und Reinigen findest Du hier im Archiv:
Viel Erfolg und keep on jukin' ....
JukeboxChrisi
[www.juke-para.de]
JukeboxChrisi
[www.juke-para.de]
Re: R O Tempo 2, Probleme mit der Trommel 31.12.06 17:58 |
Wenn eine enzige Wahl manchmal nicht geht,wieso heinzelmännchen soll das mit dem Kreditwerk zusammen hängen?
Könntest du mir das erklären?
Re: R O Tempo 2, Probleme mit der Trommel 01.01.07 10:24 |
Erst mal frohen Neues Jahr 2007 an alle.
Die Komponenten im Kreditwerk versorgen den Selektor mit Strom.Wenn die Bauteile schwach sind, reicht der Strom nicht mehr aus um die Pins zuverlässig zu schießen. Die folge, es werden unregelmäßig die Pins nicht gesetzt. Im übrigen kann es auch noch ein Masseproblem sein ,aber nur wenn der Pin gesetzt ist und die Maschine findet den nicht.
Gruß RAiner
Gruß RAiner
Re: R O Tempo 2, Probleme mit der Trommel 01.01.07 18:39 |
Danke für die Antwort!
Habe gerade mal Überlegt,ob das wohl auch meine 1494 betreffen könnte!
Sie findet auch 3 Platten nicht!
Ich kann selbst aber jetzt nicht weiter nachschauen da sie bei jemandem ist,der den Verstärker Repariert!
Aber vielleicht findet er den Fehler ja auch noch!
Re: R O Tempo 2, Probleme mit der Trommel 01.01.07 18:52 |
Naja, ob das Strom ist, weiss ich nicht, ich tippe da eher auf Spannungsabfall,da sonst die Magnete ordentlich schiessen.Wenn da durch Oxidation statt 25 Volt nur noch 21 ankommen.... Hatte ich grad bei meiner "neuenalten Wallbox " für meine Capri II
