NSM Hit 120 03.11.06 22:50 |
Registriert - Registered: 17 Jahre - Years Einträge - Posts: 63 |
weiß jemand, welcher Laufwagen in die Hit 120 muß?
Gibt es da irgendeine Numme am Laufwagen?
Josh
Josh
Re: NSM Hit 120 04.11.06 01:52 |
Das kommt auf den Verstärker an .
Ich mach mal ne Generelle Auflistung der unterschiedlichen Verstärker .
-20 M Kermaik Kopf DB 200 , keine Abtastkontakte hinten ( je nachdem on 1 oder 2 verbaut wurden wird hier der Mono oder Stereo Kopf benutzt )
-35 M Keramik Kopf DB 200 , Abtastkontakte hinten ( je nachdem on 1 oder 2 verbaut wurden wird hier der Mono oder Stereo Kopf benutzt )
-50 M Magnet Kopf Shure 17 CM , Abtastkontakte hinten
-52 M Magnet Kopf Shure 17 CM , Abtastkontakte hinten
Hinweis einer der beiden evt. auch beide lassen sich auch mit Keramik Kopf DB 200 betreiben allerdings muß dann eine Brückenkombination geändert werden .
-70S Keramik Kopf DB 200 , Abtastkontakte hinten ( hier nur Stereo Kopf )
-70Sbb Keramik Kopf DB 200 , Abtastkontakte hinten ( hier nur Stereo Kopf )
-76 M Magnet Kopf Shure 17 CM , Abtastkontakte hinten
-76 M E Magnet Kopf Shure 17 CM , Laufwerk hat zwei Motoren da jetzt elektronisch
Wie gesagt beim 50 M und 52 M bin ich mir nicht ganz Sicher aber sobald ich dazu komme das nach zu schauen trage ich das nochmal genauer nach .
gruß Swen
gruß Swen
