Rock ola Tempo 2 Model 1478 - Licht bei "Wähle" 02.11.06 07:35 |
Registriert - Registered: 17 Jahre - Years Einträge - Posts: 48 |
Für die meisten eine Bagatelle...aber für Anfänger eine Frage...
Es geht um den Austausch des Lämpchen im "Bullauge" mit
dem Schriftzug "Wähle = part number 32777 + ST-3046 (Nu. 44 Bulb).
Wenn man das Lämpchen austauschen will, muß man die kleine Platte von
dem Lichtgeäusse abschrauben oder kann man einfach den Lampensockel
herausziehen? Ich möchte nichts kaputt machen.
Re: Rock ola Tempo 2 Model 1478 - Licht bei "Wähle" 02.11.06 11:10 |
Registriert - Registered: 19 Jahre - Years Einträge - Posts: 158 |
Re: Rock ola Tempo 2 Model 1478 - Licht bei "Wähle" 02.11.06 12:02 |
music mike schrieb:
> Hallo
> Klick mal hier:''
> Gruß
> Michael
Danke Michael...die Selecthaube ist bereits offen...es geht bei meiner Frage
um den kleinen Lichtkasten hinter "wähle" mit den drei Sockeln, die da hinein führen
Kann man diese drei Sockel herausziehen oder muss man den Abschlußdeckel aufschrauben
um an die oder das Birnchen zu kommen?
Hoffe, die Frage ist jetz klarer.
Vilen Dank
> Hallo
> Klick mal hier:''
> Gruß
> Michael
Vilen Dank
Re: Rock ola Tempo 2 Model 1478 - Licht bei "Wähle" 02.11.06 14:22 |
Hallo town
Du mußt den Deckel abschrauben , aber vorsichtig !
Ich glaube der Deckel har einen kleinen Rand welcher mit einer Art Moosgummi oder so belegt ist
Dieser Gummi ist wahrscheinlich schon hart und und mit dem Glas etwas verklebt
Mit einem scharfen Messer oder Stemmeisen den verhärteten Gummi vorsichtig entfernen und erneuern, dazu eignet sich ein Vorlegeband vom Glaser sehr gut
Dabei kannst du das Glas gleich super reinigen
Franz
Franz
Re: Rock ola Tempo 2 Model 1478 - Licht bei "Wähle" 02.11.06 15:25 |
Hallo Franz
Vielen Dank für den Tip mit "Abschrauben"...das verstehe ich doch richtig,
dass die viereckige Abdeckplatte vom Lichtgehäuse im Inneren des Select Aufsatzes
die mit 2 Kreuzschrauben gehalten wird, abgeschraubt werden soll
und nicht von Aussen das "Bullauge" ?
Da kommt man mit einem Schraubendreher ganz schwer dran.
Danke
Gruß Town/Ludger
Danke
Gruß Town/Ludger
Re: Rock ola Tempo 2 Model 1478 - Licht bei "Wähle" 02.11.06 17:29 |
Registriert - Registered: 18 Jahre - Years Einträge - Posts: 149 |
Hallo Town
Wenn Du das Wähle Glas ersetzen willst, dann musst Du 2 Schrauben lösen. Wenn Du die Birnchen wechseln willst, dann musst Du 1 Schraube lösen. Siehe Photo.
Gruss, Richard
Gruss, Richard
Re: Rock ola Tempo 2 Model 1478 - Licht bei "Wähle" 03.11.06 03:45 |
hallo Richard
...danke für das Foto - genauso sieht es bei mir aus. Die Digitalfotos sollte man
viel häufiger einsetzen. Hätte ich schon mit der Frage machen sollen, dann hätte ich
auch diese eine Schraube gesehen, die mir bisher verborgen geblieben war.
In der original RO-Part Liste kann man das nicht erkennen.
Der Weg zum "Profi" ist noch sehr sehr weit...aber interessant
Vielen Dank noch einmal auch den anderen Postern.
Gruß town
Gruß town
