Drehkranz 1454 läuft nicht in Endstellung 28.10.06 12:43 |
Registriert - Registered: 17 Jahre - Years Einträge - Posts: 166 |
sonst läuft alles prima.Kennt jemand diesen Fehler?
Re: Drehkranz 1454 läuft nicht in Endstellung 28.10.06 13:01 |
Re: Drehkranz 1454 läuft nicht in Endstellung 28.10.06 13:21 |
Ich dachte die muß in die Mittelstellung laufen damit man im Stillstand das Rock ola Schild auf dem Kranz lesen kann,sonst ist es ja für die Katz!!
Re: Drehkranz 1454 läuft nicht in Endstellung 28.10.06 13:27 |
Servus bmw,
Mach Dir keine Sorgen ... das ist vollkommen richtig so! :)
Der Magazinmotor wird über Masse geschaltet. Dies geschiet, wenn eine Wahl getätigt wird und ein Pin am Selektor nach außen gezogen wird. Hierbei schließt ein Metallplättchen am Pin auf der Innenseite des Selektors den Stromkreis zum Startrelais und schaltet den Verstärker und eben den Magazinmotor ein.
Wenn die Plättchen oder Bahnen auf der Innenseite des Selektors nun oxidiert oder durch Öl verschmutzt sind, dann kann es sein, daß die Verbindung so schlecht und der Übergangswiderstand zu groß wird, daß das Startrelais nicht mehr anzieht und folglich auch der Magazinmotor nicht losläuft. Somit wurden ausstehende Wahlen mit schlechtem Kontakt nicht mehr angewählt.
Bei späteren Modellen wurde das geändert, indem das Magazin nach der letzten Wahl noch zwei Runden nachläuft, um sicher zu gehen, daß auch alle Wahlen gespielt wurden.
Viele Grüße & keep on jukin' ....
JukeboxChrisi
[www.juke-para.de]
JukeboxChrisi
[www.juke-para.de]
